Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср фев 19, 2020 21:04:51
На старом компе ессно старый БП на нём написано ATX12V version1,3 350Вт.
В принципе есть другой комп,но более шустрый жена себе отжала.
Меня и старый устраивает. Не для игрушек используется.
Болезнь началась года как три назад.
Появлялась редко и бессистемно.
Вдруг выключался комп. Грешил на переморг напряжения в сети.
Включается опять всё нормально.
Потом всё чаще и чаще . В основном при первом включении, например после ночи. через 4-10 секунд после старта. Выключу сеть, разрядятся кондёры, снова включаю пуск. Потом может целый день работать.
Но в последнее время решил всё-таки примерно локализовать притчину.
Отключил от БПдисководы(их 2), другой HDD и ооо чудо всё пускается и не выключается. Поработает минут 5, потом всё подключаю и всё ОК! Пробовал по одиночки отключать. Нет, только когда именно все эти 3 железки отключены, а больше и нечего отключить. Остаётся в работе только HDD c ОС.
Как-бы БП не вытягивает стартовую нагрузку и уходит в звщиту, а как прогреется, то позже весь день нормально запускается. Думал может вентилятор стоит. Нет, вентилятор нормально запускается.
Хотя в то время когда покупался, был двух-трёх кратный запас по мощности с расчётом на апгрейд. Апгрейд не делался, т.к. быстро всё устаревало, покупался другой комп.
Открыл БП посмотрел, обнаружил два слегка вздутых конденсатора 1000,0х16в и 2200,0х16в.
Заменил на новые. Болезнь не исчезла. Остальные кондёры внимательно осмотрены в лупу и плата видимый криминал не просматривается.
Вполне возможно ещё какой-то конденсатор умирает. Может кто сможет подсказать как локализовать поиск того конденсатора.
Схему в сети именно этого БП не нашёл. Попалась на 300Вт и на 450Вт отличия есть.
Уже настроился купить другой БП , 900Р всего. Но это поездка в город, которая пока запланирована на весенние каникулы, сейчас внуков пасу.
Ср фев 19, 2020 21:16:19
Зачем столько букв ? Меняй электролиты.
Чт фев 20, 2020 11:23:45
Замените входные электролиты и все должно устаканиться
Чт фев 20, 2020 11:42:03
Отказ входных большая редкость.
Поменяйте маленькие электролит по питанию ШИМ (от дежурки) примерно 47 мкФ 50В.
Или в горячей части дежурки подобный или меньше.
Проверьте дает ли дежурка ток номинальный ток по 5vsb на внешнюю нагрузку без просадки
Чт фев 20, 2020 12:32:29
по хорошему в импульсных бп нужно внимательно расматривать ESR электролитов
с одним бп была похожая с вашей ситуация как оказалось начал гореть разьем питания проца, заменил бп на такой же с хорошими разьемами и проблема пропала а так тоже откидывал нагрузки вплоть до юсб и уменьшения планок оперативы, менял пасту и даже подвешивал доп.вентилятор на северный мост а проблема всего в 4ех черных контактах
Чт фев 20, 2020 13:56:17
Стандарт АТХ 1.3 это со времён мамонтов, с усилением по +5 вольтовой линии, не удивлюсь если +12 выпрямляется какими нибудь FR302. менять электролиты не глядя нехрен их там дегустировать, если одни сдохли то другие 100% на подходе...
Чт фев 20, 2020 17:54:53
Из практики ни разу входные не выходили из строя.
Что-бы я делал еслиб не прочитал советов о полной замене кондёров
Я и спросил, вдруг кто прошаренный, представляет процесс запуска и причину просадки мощности, чтоб локализовать проблему.
А так конечно же тупо перепаял все электролиты.
И болезнь пропала.
Хотя все выпаянные проверил и на ёмкость и на утечку, криминала не обнаружил.
Выкинул их.
Всем спасибо за дельные советы.
Поблагодарил отметившихся в теме.
Чт фев 20, 2020 18:33:51
на выходе дежурки дохнут чаще всего, и обычно без внешних признаков. а вот силовые по +12, 5, 3.3 - сразу пухнут.
Чт фев 20, 2020 19:01:00
Интересно каким прибором ?
перепаял все электролиты.И болезнь пропала.
Абсолютно в дырочку. При исправных деталях всё будет работать как надо.
