Простой, друхтактный ЛБП на TL494 и полевиках.
Обещано регулировка 0-30в, 0-10а.
Не переделка ATX, а отдельная понятная схема.
Минимум деталей, без всяких ОУ.
Блочная конструкция что на пользу компактности.
Из минусов это авторский ТГР на кольце которого нет.
Горсть транзисторов.
Никакое описание.
Статья.
Случайно наткнулся на схемку и она попроще старых, наконец то чтото новое.
Обещано хорошие возможности, но пока сомневаюсь, видео работы нет, зато есть чтото ненужное.
Собран на отдельной плате чтоб не искать что там лишнего, у меня пока не получилось с компового чтото путного сделать, один как раз подорвал в прошлом году. Подозреваю отпаялся кондёр второй цепи плавного пуска. (При втыкании в розетку сразу после вынимания получился тихий бум, что и было понятно по лампочке).
На полевиках, которые запасся, потомучто найти 13009 оказалось сложнее, они не менее редкие чем полевики(Если полевики приходится покупать потомучто негде вынуть, то биполярные надо покупать потомучто там где вынуть уже сгорело).
Вся мелочь на отдельной плате, экономит место. Ремонт будет не сложным если поставить деталями к краю.
Транс перемотан комповый.
Думаю может получится расцепить витки для пробы.Если по блокам, это отдельный БП 12в 0.3а, можно и железный приделать.
Модуль с самим ШИМ с которого и надо начать.
Основная плата которую и навесом не сложно сделать для пробы.
Вот только вопрос, на сколько оно правильно сделано, стоит ли собирать или вылезет чтото странное ?
Кольцо для ТГР других размеров сгодится ? Есть чтото вроде 20, из поменьше только непонятный импорт, там проницаемость гдето 700 если повезёт. Чтото подобное и на провода одевают.
Транзисторы драйвера нашими заменить можно ?
КТ315 361 сгодятся или сразу смотреть в сторону 3102, 3107 ?
