Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в даташите есть следующая схема включения нагрузки.
А что будет если нагрузку повесить не на нейтраль, а на фазный провод? Пытаюсь отладить схему, но она походу работает всегда ( не отключается), и вот заметил, что нагрузка у меня висит на фазном проводе.
С другой стороны, я включаюсь от розетки, и что каждый раз надо проверять где ноль и где фаза, чтобы правильно включить?
Моя схема такая:
на нуле - предохранитель и датчик Холла, а на фазе тен (на данный момент резистивная нагрузка), который соединяет схему с фазным проводом.
