Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн дек 18, 2023 08:46:20
Всех приветствую! Подскажите друзья, может кто сталкивался или есть идеи, буду очень признателен. Нужно управлять оборотами двигателя 3кВт постоянного тока. Есть маленькая проблема, он без коллекторный! Сгорело управление беговой дорожки, товарищ попросил что нибудь придумать, главное чтобы она "бежала". Скорость регулировки нужна от 0 до 30% от максимума оборотов.
Пн дек 18, 2023 10:03:28
Наверное, нужно сделать что-то, что управляет бесколлекторным двигателем, как Вам такая идея? А как Вам ещё одна идея: взять вот эти вот слова "что управляет бесколлекторным двигателем" и в гугл влепить? И третья: потом уже, когда будет хоть какое-то познание о всяких BLDC, просмотрены типовые решения различных производителей компонентов, вернуться и конкретизировать вопрос?
Пн дек 18, 2023 10:05:56
Безколлекторный двигатель постоянного тока. Интересно
Пн дек 18, 2023 10:11:46
Еще короче, гугл/aliexpress "ESC".
Пн дек 18, 2023 10:26:01
3 киловатта не дофига ли для беговой дорожки? Или они такие и есть?
Пн дек 18, 2023 10:36:23
Кстати да, что-то перебор, этож скока лошадей. Может, чтоб не грелся?
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:Re: Управление двигателем постоянного тока на терристоре на 3кВта говорят, в Челябинске всё сурово... во, китай:
Не, 180 лошадей и 4 с половиной киловольта...
сами делайте управление, а Русфлот умывает руки
Пн дек 18, 2023 11:11:47
на терристоре
а
терристор - это тот, кто делает террор? тогда он правильно называется террорист.
Пн дек 18, 2023 11:17:09
Наверное внутри уже контроллер на 3 квт
И терроризирует 180 лошадей ...
Пн дек 18, 2023 14:30:19
Неа, там вал внутри крутят 180 лошадей !
И им постоянный ток не нужен - овес давай !
Или террориста поймали и внутрь посадили типа каторги.
Но вообще-то там на этикетке явно другие цифры напечатаны.
Для дорожки и полкиловатта достаточно - но если там привод безредукторный, прямо с вала двигателя, то нужен крутящий момент большой, и установочная мощность может составить и 3 квт - но реально использоваться будет куда меньше киловатта.
Пн дек 18, 2023 16:42:04
,BLDC драйвер самому маловероятно сделать..тем более на токи больше нескольких ампер. Там более они вроде как и с встроенным датчиком положения должны работать, что в моторе стоит.
Пн дек 18, 2023 16:51:57
3 киловатта не дофига ли для беговой дорожки? ?
Это беговая дорожка для лошади.
Пн дек 18, 2023 20:22:59
Гуглил, ни чего нет толкового. С коллекторным без проблем.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:3 киловатта не дофига ли для беговой дорожки? ?
родной движок
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:Еще короче, гугл/aliexpress "ESC".
Питание на 220В
Пн дек 18, 2023 20:27:00
На Али продается много плат управления бесколлекторными двигателями.
Но нужно знать точно, какой двигатель там стоит или какие у него параметры.
Пн дек 18, 2023 20:42:24
на терристоре
а
практически он меня за терроризировал, схему собираю с ним плохо работает, низких оборотов не могу добиться
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:На Али продается много плат управления бесколлекторными двигателями.
220В/ 3кВт, это на табличке на корпусе, больше ни чего сказать не могу, На алишке есть шкафы в сборе, только цена ну нафиг
Пн дек 18, 2023 20:43:44
Это все равно, что ничего...
Пн дек 18, 2023 20:44:00
Именно так, привод прямо с вала
Пн дек 18, 2023 20:46:35
- Маловато будет ! ©
Пн дек 18, 2023 20:55:39
а что нужно?
Пн дек 18, 2023 21:00:57
Какой размер двигателя и какие должны быть обороты ?
Такие движки управляются частотными преобразователями . Ремонтировал один фрезерный станок с мощным но некрупным движком .
Там частотник подгорел . В самом двигуне только обмотки , там гореть нечему , если не задымит от кз .
https://www.ozon.ru/category/preobrazov ... toty-9835/
