Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Сб мар 09, 2024 23:08:17
Всем привет ! Помогите, пожалуйста, разобраться в причине неработоспособности собранной платы заряда для батареи 12,6 В. Схема и плата в LAY не мои, Касьяна. Но он на связь никак не выходит, а ЗУ очень нужно. При включении в сеть на выходе появляется на секунду выходное напряжение и загорается лампа. Далее напряжение сразу падает прим. до 5 В. Т.е. срабатывает защита. Отчего ? Без нагрузки. Электролиты с низким ESR
Последний раз редактировалось
Charlie Сб мар 09, 2024 23:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Сб мар 09, 2024 23:12:41
ищи косяк в схеме или в монтаже ее.
Сб мар 09, 2024 23:20:37
Схему рисовал не я, соответственно , автор известен и я доверяю. Плату так же разработал он и я не изменю ее без причины. Монтаж строго по плате.
Сб мар 09, 2024 23:40:15
Так можно, наверное, успеть напруги измерить в разных контрольных точках
Вс мар 10, 2024 15:33:11
сэм, нет, не успеть. Защита срабатывает сразу.
Вс мар 10, 2024 15:42:00
У Вас две защиты, сначала нужно понять какая срабатывает, по току или по напряжению.отключите по напряжения для начала- R11
Вс мар 10, 2024 15:52:13
сэм, ничего не дало. Лампа сразу загорается.
Вс мар 10, 2024 17:32:22
Значит срабатывает по току. Вопрос , защита срабатывает при любой нагрузке или нет,?Испытайте на автолампах
Вс мар 10, 2024 18:28:11
сэм, как испытать на нагрузке, если уходит в защиту даже на ХХ ?
Вс мар 10, 2024 19:40:28
Отключите токовую- переменник R5, если и при этом будет срабатывать , нужно проверять обвязку операционника и сам операционник
Вс мар 10, 2024 21:42:58
сэм, нашел косяк. Не было перемычки на 2 ногу ОУ от одного из резисторов; видимо при травлении разъело, а , т.к. плата двухсторонняя, только сейчас обнаружил. Устранил. Защита молчит, но и на выходе напруга мечется от 15 В до 0,..В. Соответственно, на 3 и 5 выводах ОУ тоже скачет. С/диод CV еле светит, хотя должен норм. гореть. Мог ОУ "крякнуться" ?
Вс мар 10, 2024 21:50:50
Попробуйте припаять резисторы между 1 и 2 конт опер.ус 500- 1000кОм
Вс мар 10, 2024 23:05:40
сэм, , оказалось, что внутри щупа провод отвалился, вот показания и прыгали. Взял другой прибор и на выходе постоянка 20 В. Но не регулируется и на 5 ноге не устанавливается подстроечником 2.5 В, а фактически прыгает от 9 до 16. Припайка резистора ничего не дала.
Добавлено after 49 minutes 29 seconds:
Установилось на выходе стабильное 21 В, на 5-й ноге ОУ 2,5 В, что и нужно. Но регулировочным подстроечником выход не снижается до 12,6 В. Дальше не знаю, что предпринять.
Пн мар 11, 2024 07:52:34
Изменяя R12можно расширить диаппазон регулировки по напряжению или изменением параметров стабилитрона
Пн мар 11, 2024 09:30:20
Вот этот работает,собрано для зарядки шуруповерта несколько шт для разных U/I
Пн мар 11, 2024 10:35:03
Да обе неправильные, шунт нужно с обмотки транса на корпус, тогда будет стабильно напряжение от тока
Пн мар 11, 2024 13:13:46
vlasovzloy писал(а):Да обе неправильные
На комповском то же самое споры. Одному резать косичку и шунт.другому на оборот от выхода шунт и нагрузка. ни у кого проблем нет
Пн мар 11, 2024 22:17:33
Ребята, сорри за переполох. Нашел причину. Неисправен китайский многооборотник. Он Б/Ушный. Поленился до монтажа проверить. Завтра поменяю.
Пн мар 11, 2024 23:27:47
Да не торопись, ещедаже страница не закончилась. На пятой шестой может и заработает нормально приблуда твоя
Чт мар 14, 2024 22:45:07
Итак, по делу. Напряжение выставил, какое мне надо было, 12,7 В Пока. Вообще регулируется подстроечником от 11,5 В до 16,5 В. Все бы ладно, но не выставляется на 3-ей ноге +0,43 В, вообще ок. нуля В. Соответственно, трудно отрегулировать ток заряда. Использовал ЭН. Уже при 1,25 А садит напряжение до 12 В. В каких-то положениях регулятора наблюдается свист. Некритично, конечно. Если учесть, что не хватает мощи, то почему в т.3 отсутствует 0,43 В ?
