Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср апр 10, 2024 13:13:44
проволочный переменный резистор на выход и регулируй
Ср апр 10, 2024 13:21:25
Есть ли возможность сделать, и как ?
можно
там стоит TL431
находишь резистор который идет с "+" на его управляющий вывод
ставишь вместо него переменный последовательно с постоянным, чтобы их суммарное сопротивление было немного больше, чем тот который стоит.
диапазон регулировки подбираешь опытным путем
Ср апр 10, 2024 13:42:15
Лучше таки нижнее плечо регулировать. Иначе при пропадании контакта движка переменника с дорожкой выходное напряжение попытается улететь в бесконечность.
Ср апр 10, 2024 14:20:54
В нижнем плече регулировка получается ужасно нелинейная, и при неосторожном обращении при выведении в ниже нормы тоже напряжение улетит в бесконечность и сожжёт большую часть БП.
>TEHb< писал(а): при пропадании контакта движка переменника с дорожкой
Просто паять нужно нормально.
Ср апр 10, 2024 22:35:48
Есть у меня другой бп который я купил, и, если получится переделать старый сдам обратно, у него подстроечник , одним выводом соединён к управляющему выводу, а два вывода построечника к минусу. Могу ли я так реализовать так (и где именно припаиваться) в том БП ? (внизу фото другого бп)
Добавлено after 8 hours 9 minutes 31 second:В общем попробовал между анодом и рег.выходом вставить 15ком подстречник, при вкл. показывает 19.5в. А мне нужно чтобы было около 9в. ? Что я делаю не так ?
Ср апр 10, 2024 23:10:14
а что там было до этого?
Ср апр 10, 2024 23:24:46
v1ct0r, Было 19в, потом решил убрать кондеры на выходе они были на 16в, теперь вообще на выходе 0.
Ср апр 10, 2024 23:35:49
вместо 15кОм, которые вы поставили, что было?
Чт апр 11, 2024 00:05:01
Нечего, все сток.
Чт апр 11, 2024 10:13:49
Параллеоьно тльки включите переменник (реостатом) килоом на 10 и регулируйте себе на здоровье.
Чт апр 11, 2024 13:08:34
Килиманджаро,
Между анододом и ref ?
Чт апр 11, 2024 14:11:35
Между анодом и катодом.
Чт апр 11, 2024 14:19:44
Если хочется напряжение снизить, то между выходом и ref. То есть ровно параллельно штатному резистору верхнего плеча.
Чт апр 11, 2024 19:31:39
>TEHb<,
Под чем Вы подразумеваете " Выходом" Катодом что ли ?
Чт апр 11, 2024 19:39:31
.:VLADISLAV:., выход это выход БП
то о чем я вам с самого начала говорил
Чт апр 11, 2024 19:46:54
Да, примерно как v1ct0r сказал сразу же. Только не последовательно, а папаллельно резистору. Тогда снизить напряжение можно, а превысить первоначальную установку никак не выйдет.
Чт апр 11, 2024 22:15:19
>TEHb<,
v1ct0r,
На днях попробую.
Подскажите пожалуйста. Купил еще доп. небольшой бп уже с регулировкой, но у него диод шотки припаян внизу платы с маркировкой mbr 20100dt, он сдвоенный (трех выводной). На плате маркировка, что должен стоять обычный цилиндрический диод, хочу обеспечить доп.охлаждение. Могу ли я вместо него поставить mbr10100 10А ТО-220 с двумя выводами ?
Чт апр 11, 2024 22:20:02
Зачем? Ну, то есть чтобы что? Тогда снизу платы оснется маркировка Д10 пустого места.
Чт апр 11, 2024 22:26:02
для него наверно ж сама плата является радиатором
