Пт дек 07, 2018 01:03:31
Пт дек 07, 2018 11:26:56
Пт дек 07, 2018 21:44:13
nHz писал(а):Я обычно беру такой расчёт. Для двухтактника 1 корпус то220 на 25А среднего потребляемого тока
nHz писал(а):То есть 3 корпуса в параллель в вашем случае(всего 12) должны покрыть потребности и в пусковом и в рабочем режимах
nHz писал(а):Раскачивается 2110. Затворные 22ома. Транзисторы 3205. Стоят парами. Всего 8 шт
Пт дек 07, 2018 22:08:53
Пт дек 07, 2018 22:50:26
Electronshic писал(а):И ещё вопрос – можно ли в 24 В преобразователе использовать 60В транзюки, например, IRFB3206?
lalafau писал(а):Мостовая схема хороша малыми выбросами перенапряжений, в неё и на 35-40В транзисторы сгодятся.
24В плохи тем, что требуют строго одинаковых АКБ. Без балансиров они рано или поздно "разъезжаются". Со схемами балансировки саморазряд выше.
Пт дек 07, 2018 23:49:11
Сб дек 08, 2018 00:10:09
lalafau писал(а):Травили или процарапывали медь?
lalafau писал(а):нашёл более умное название, хоть в е-неоне для светодиодов этот "сэндвич" назывался просто фольг. алюм.
Сб дек 08, 2018 00:17:22
lalafau писал(а):Можно, но дорого
lalafau писал(а):24В плохи тем, что требуют строго одинаковых АКБ. Без балансиров они рано или поздно "разъезжаются".
lalafau писал(а):Если покупать транзисторы будете - есть много вариантов посовременнее, многоногих, например STH175N4F6-6AG
lalafau писал(а):IR2010 ещё мощнее (ток 3 А против 2-х), совместима по выводам
nHz писал(а):У меня в киловатнике на 24в
Сб дек 08, 2018 00:35:04
Electronshic писал(а):А сколько там стоит кондёров, на какую напругу и на какую ёмкость подскажете? Не греются ли при постоянной нагрузке 500-600 Вт.
Сб дек 08, 2018 14:18:20
nHz писал(а):6штук. Нагрев не заметил
lalafau писал(а):От частоты схемы и осциллографа зависит.
Сб дек 08, 2018 15:39:48
Electronshic писал(а):А пробовали ли их вообще на предмет нагревания после продолжительной работы (ну хотя бы 8-10 мин.), под нагрузкой около 500-600 Вт?
Сб дек 08, 2018 16:29:29
Сб дек 08, 2018 19:22:33
Сб дек 08, 2018 21:55:38
lalafau писал(а):Выше частота переключений - ёмкостное сопротивление меньше.
lalafau писал(а):Может медленный и не успевает уловить самое начало броска тока
Сб дек 08, 2018 22:21:40
Вс дек 09, 2018 15:50:51
lalafau писал(а):это много раз обсуждали, Телекот с формулами расписывал
lalafau писал(а):ставьте слабые драйвера
Вс дек 09, 2018 23:57:22
Пн дек 10, 2018 23:09:24
lalafau писал(а):Тогда в случае с 12В питанием и 12 Ом затворным резюком получится начальный скачок тока:
Iпик=12/(5+12+1)=0,(6) А
lalafau писал(а):А вы-то DC/DC/AC вариант делаете
Сб дек 15, 2018 16:41:12
Вс дек 16, 2018 20:39:23
lalafau писал(а):Например ёмкость входа осциллографа 10 пФ, емкость затвора 3200 - получается ёмкостный делитель. Ток драйвера разветвляется, увеличивается и замеры неточны.
