Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн дек 04, 2017 15:30:45
В самом первом сообщении темы
Пн дек 04, 2017 15:52:41
на первой в первом посту
опоздал
Вт дек 05, 2017 08:12:02
Действительно, вынес файл из папки Trans50Hz, и заработала программа. Но в загруженном архиве, с этой программой, нет файла Wire.txt. Взял его из All_In_One_2.01.
Вт дек 05, 2017 09:38:59
не надо ля-ля. есть в архиве All_In_One_2.01 этот файл.
Вс дек 10, 2017 17:26:08
Рассчитываю транс для флайбека. На выходе должно быть 5 и 12В. В программе я задавал две обмотки, а на практике хочу мотать одну обмотку на 12 и сделать отвод на 4м витке вторички. В расчете обмотки 5В я специально выставил завышенный ток, чтобы жгут получился из 4-х проводов, как и для 12В.
При намотке с отводом надо ли как то менять число витков или зазор, который предлагает программа?
Вс дек 10, 2017 17:48:32
не надо ничего менять.
Ср дек 13, 2017 09:52:03
как сделать расчёт для сердечника EQ?
как половинку ETD?
расчетная индуктивность первички 300мкГн, реальная получилась 420мкГн
Ср дек 13, 2017 12:25:33
как форма "Другая" с вводом всех данных из даташита.
Ср дек 13, 2017 12:38:20
сердечник ETD, вводим свои размеры на одну половинку, а программа считает сразу на две, так?
даташита нет
Ср дек 13, 2017 12:58:16
Лучше вводить не размеры, а площадь окна, сечение феррита и тд из даташита.
Ср дек 13, 2017 12:58:55
у тебя на фото есть замыкающая пластина.
да, программа считает для двух половинок.
если пластины выбросить, то можно посчитать из двух половинок.
Ср дек 13, 2017 13:43:08
сердечник обычный ETD + замыкающая пластина от EI, A B C D ввожу реальные, H и h деленные на 2(замеры сделаны с пластиной), толщина пластины точно такая же как и у основы Ш, при вводе данных, получаю аналогичные параметры, почему такая разница в индуктивности
, измеритель показывает правильно, ну максимум +/- 10мкГн, а получается сотня разницы с расчетной.
Намотка из двух половинок(для теста).
Не может же такое быть что вторичек еще нет?
феррит с иип китайского спутникового ресивера.
пс та картинка просто с инета
Ср дек 13, 2017 17:06:09
неужели не понятно, что две половинки и одна половинка с пластиной - это не одно и то же?
Ср дек 13, 2017 17:51:50
либо я туплю, либо Вы меня не поняли.
ввожу данные, получаю те же расчетные 300мкГН
Ср дек 13, 2017 20:36:58
как ты написал, так я понял. точнее - не понял ничего...
Пн дек 18, 2017 12:29:49
Всем доброго дня коллеги. Кто может помочь рассчитать дроссель для П - образного LC
фильтра 3 -го порядка ? Схему, и скрин расчета прилагаю. Полагаю можно воспользоваться
программой Владимира по расчету дросселя. Вот только не уверен все ли окна корректно
заполнил.
Заранее спасибо.
- Вопрос.zip
- Вопрос 2.zip
Вт дек 26, 2017 19:01:01
Еще интересно, при намотке сглаживающего дросселя, который стоит после однополупериодного
выпрямителя - учитывать влияние скин - эффекта, или руководствоваться лишь удобством намотки
( несколько тонких проводов мотать легче чем один сплошной ) ?
Вт дек 26, 2017 19:28:25
в моих программах где-нибудь упоминается однополупериодной выпрямитель?
Вт дек 26, 2017 19:34:49
вашето это очень интересный случай расчета-очень специфический если нет возвратного диода до дроса можно посчитать для 1тактного инвертора и х4 сделать просто -попадеш очень болизко к реалному
Ср дек 27, 2017 08:36:11
Да дело то в общем не в выпрямителе. Хорошо, если используем двухполупериодную схему, выходная
обмотка силового трансформатора со средней точкой ? Учитывать или не стоит ?
