Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср фев 24, 2021 00:02:44
Большое спасибо 1en2 и Телекоту, но в данном случае более подходит
вариант 1en2 без перемотки. Буду пробовать.
Ср фев 24, 2021 00:06:03
Тебя предупредили о последствиях.
Ср фев 24, 2021 10:25:01
Нельзя напрямую включать. При отборе приличной мощности транзистор КТ838 сгорит от превышения тока. При пониженном напряжении в сети они в теликах сгорали.
А может половинки первичной обмотки разъединить и включить параллельно для 127В ?
Ср фев 24, 2021 11:16:30
Asaba писал(а):А может половинки первичной обмотки разъединить и включить параллельно для 127В ?
они не одинаковые.
Ср фев 24, 2021 19:39:15
Сразу не подумал, что ток все равно будет повышенный. Тогда просто использовать как есть, не более чем на половину мощности.
Ср фев 24, 2021 20:33:41
Извините пожалуйста вопрос к 1en2
Вы еще писали -
может, датчик тока уменьшить (если не будет хватать мощности)
А что это ?
Я как то в тонкости импульсного блока ни как не в еду.
Пожалуйста поясните.
Ср фев 24, 2021 20:46:42
Я бы не советовал уменьшать датчик тока (там кажется два резистора по 1 ом параллельно). Ключи не выдерживают токовых перегрузок. Замена транзистора была в свое время типовым ремонтом этого блока.
Ср фев 24, 2021 21:11:34
сначала попробовать как есть.....в БП на 120 В действительно стояли более токовые транзисторы (КТ840)...
Типовым ремонтом в 3УСЦТ замена транзистора не была, это было следствие от электролита С14 и диода VD8.
(пока не понятна цель переделки, по-хорошему, то надо брать схему на 3842-43 и полевик ставить, а трансформатор (и всё, что после) использовать...)
Ср фев 24, 2021 21:43:09
мп3-3 или мп1 хорош ка есть в нашей сенти для сетей 100-130в там ставился другой ТПИ (нап нем длиный дечималный номер такок был у меняя -некогда 2усцт слали на кубу кстати там также другой мост и банки сетевые вместо 100х350 2шт ставили 470 х180в
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
да ключ вроде то3е другой шел но уже непомню чо ставили там
Ср фев 24, 2021 21:49:37
я тут вообще с конденсаторами подозреваю афёру на весь союз, сколько в последнее время (когда прибор сделал) не мерял, то 100мкф 350 В никогда больше 60 мкФ не показывали (даже не паяные), потом раза два 220 мкФ 350 В тоже оба в разных тв показали 100 мкФ !!! с нормальным еср....Такое впечатление, что потому их 2 и поставили в МП-3, чтоб ёмкость хоть как-то набрать...
....задание было, а впихнуть 100 мкФ не смогли, видимо (или это такая хитрая "экономия" была)...ну, а надписи штамповали, премию-то надо получать...
Ср фев 24, 2021 22:15:55
Напишите, что надо ещё делать с этим датчиком.
Работать буду комплексно.
Ср фев 24, 2021 22:23:02
1en2,если вы о гайковых к50-31 то походу гоните скока не менрил их всегда БОЛШЕ НОРМЫ
типично 105 -140!!!! мерено повереным Е7-9прибором в те времена
возможно вам попададли уже усохшие
ПС кстати ради прикола шас попался МП- цепнул прибор не выпаива на 2 банки 184мк esr =0.23-в допуске до сих пор
софок фаревар!
пс вазможно ваш прибор гонит? поверяли давно?
kot filja, не трогай его если Симфония Баха тебя не заводит
Добавлено after 51 second:
Ср фев 24, 2021 22:39:24
вот, тоже измерил пару -121 мкФ, еср - 0,30...на импортном - 102мкф, 0,49 ома(новый, лежит)...))))))
Сб фев 27, 2021 23:09:16
Уменьшил R4 на 7К5, начал работать с 58 вольт - а надо с 48.
Но при напряжения 58 V срывается генерация то есть на нагрузку напряжение то подается то пропадает.
Подставлял входные емкости - без результатно.
Сб фев 27, 2021 23:40:34
сначала разговор был про 127.....что такое ваши 48-58 одному вам известно....не работает, бросайте...
Вс фев 28, 2021 10:39:54
Уменьшил R4 на 7К5
??? По схеме там 5,6 кОм
Вт мар 02, 2021 13:46:53
Не правильно написал.
Надо УВЕЛИЧИЛ НА 7К5 И ВЫШЕ.
Уважаемый len2 Вам большое спасибо.
Я просто описал свою проделанную работу.
Конечно, было бы здорово, если бы он начинал работать и с 48 по 240 Вольт.
Входное напряжение плавающее.
