Не обязательно доматывать анодную обмотку. В теме
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 можно найти переделки по увеличению напряжения. Была еще одна тема
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=956 но эта ссылка уже не работает.
Вот цитата из нее:
"Поделюсь своим опытом. Что и как изменял
За основу генератора я взял импульсный блок питания МП 3-3 от телевизоров 3УСЦТ, который незначительно видоизменил (опираюсь на типовую схему блока питания из книжек Ельяшкевича С.А. или из принципиальной схемы указанного телевизора):
- заменил резисторы делителя R1-R2-R3 на 1 кОм, 10 кОм и 2 кОм соответственно;
- вывод от движка потенциометра R2 отпаял от нижнего конца и припаял к базе транзистора VT1 (базовый провод предварительно отсоединил от нижнего конца потенциометра R2);
- выходные каналы вторичных выпрямителей (кроме 130 В) 28 В, 15 В и 12 В нагрузил впаянными резисторами МЛТ-0,5 номиналами 30 кОм, 15 кОм и 12 кОм. Канал 130 В нагрузил электрической лампой накаливания (Л) для холодильников (220..240 В, 15 Вт).
Что в результате получил
В модернизированном виде МП 3-3 при изменении положения движка потенциометра R2 от минимального до максимального "выдаёт"
- по каналу +130 В от +45 В до +250 В;
- на +28 В от +12 В до +65 В;
- на +15 В от +10 В до +40 В;
- на +12 В от +5 В до +27 В.
Яркость лампы накаливания меняется при этом от тления нити накала до яркого свечения.
Что и как проверял
- исправность импульсных трансформаторов (ИТ): импульсное ВЧ напряжение, вырабатываемое МП 3-3, прямо с анода VD12 и общего провода трансформатора Т1 подавал на любую обмотку проверяемого ИТ. В отсутствие короткозамкнутых витков в ИТ лампа Л светилась. При наличии КЗ в обмотке или при подаче ВЧ на обмотку с малым числом витков генерация МП 3-3 срывалась, генератор "уходил" в защиту, и лампа Л не светилась. Для обмоток с малым числом витков нужно использовать ВЧ с анода VD14 (канал 12 В);
- исправность конденсаторов на рабочем напряжении: к аноду VD12 подключал стандартный умножитель напряжения УН 9/27, взятый от того же телевизора 3УСЦТ, к выходу которого подключал конденсатор и подавал на него напряжение, превышающее рабочее раза в полтора-два. Если конденсатор в течение 4-5 минут не нагревался до заметного ощущения пальцами, он считался исправным;
- наконец, произвёл регулировку искрового промежутка Spark в электрошокере Тандер и вволю "наигрался" с другими компонентами РЭА.
Моё мнение: Генератор на базе МП 3-3 - хороший помощник практическому радиолюбителю как при ремонте, так и при изготовлении собственных электронных импульсных устройств" Конец цитаты.
Если нужно вышлю в личку остальные выдержки из этого форума.
