Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пт сен 02, 2011 13:02:38
Есть модуль питания МП-3-3 от телевизова Рубин (трансформатор ТПИ-3).
Я почитал немного на мониторе аналогичную тему - пишут что лучше его
разобрать на запчасти, что еще целые, ибо без нагрузки его нельзя использовать..
Я уже сто лет ничего не распаивал, но тут транс такой аккуратный
может есть по нему идеи? даташит? или еще что ?
Пт сен 02, 2011 13:11:03
Кислый писал(а):МП-3-3
В этих БП дроссель-транс мотался на Ш12х20 с зазором 1.5 мм..
Можешь его использовать в том-же качестве в обратноходовом преобразователе или дроссель намотать..
Сердечник лучше не разбирать - он там склеен хорошо, а смотать обмотки с каркаса..
Пт сен 02, 2011 14:11:38
...а в других местах пишут, что можно использовать....добавить к С2 22мкФ*63 В и небольшую нагрузку(5-10 Вт) на +130...и всё работает...
Пт сен 02, 2011 14:30:43
хмм.. понятно
Пт сен 02, 2011 21:55:13
В мп3-3 сердечники разбираются нагревом. Можно использовать и в двухтактных схемах, просто наждачкой надо сошлефовать зазор.
Пт сен 02, 2011 22:52:25
зазор между чем и чем ? о чем идет речь ? я его еще не разбирал
Сб сен 03, 2011 00:09:48
Сердечник состоит из двух Ш образных половин, у одной половины средней стержень чуть короче крайних.
В результате получается зазор.
Сб сен 03, 2011 07:38:46
Телекот писал(а):просто наждачкой надо сошлефовать зазор.
Наждачкой сошлифовать 1.5мм феррита, да ещё что-б ровно было..
Лучше разобрать два сердечника и использовать половинки без зазора..
Сб сен 03, 2011 22:51:59
Шлифуются довольно хорошо, а если руки не оттуда растут конечно можно собирать из двух один.
Берёте стекло, на стекло наждачку и шлифуете.
Вс сен 04, 2011 00:02:12
ага как в анекдоте:
ученик - мастеру:
- всё!
- сделал ?
- сломал !
- все три заготовки ?
- четыре !
- и образец тоже
Вс сен 04, 2011 00:41:40
Я из него вот такую штуку сделал для своей мастерской.
Вс сен 04, 2011 02:19:42
Спер!!! Ещё бы внутренности по современней поставить.
Вс сен 04, 2011 12:32:34
Stalker007, схема осталась
Вс сен 04, 2011 20:45:28
схема родная, я только увеличил емкость по цепи обратной связи, чтобы была задержка больше, заменил подстроечник на переменник, чтобы делать регулировку напряжения и кажется ещё какую-то деталь, стабилитрон на большее напряжение если не ошибаюсь.
Потом добавил внутрь устройства лампу на 40W 220V по каналу 67-200В, а по остальным резисторы на 2Вт, чтобы запускался без внешней нагрузки и вроде всё...
