Вс янв 01, 2012 12:43:28
Вс янв 01, 2012 17:37:55
Вс янв 01, 2012 18:13:59
Вс янв 01, 2012 18:19:40
Вс янв 01, 2012 18:25:18
Вс янв 01, 2012 18:26:44
Андрей_Р писал(а):Тебе нужно уменьшить номинал резистора и всё. Лучше переменным настраивать.
Вс янв 01, 2012 18:35:05
Вс янв 01, 2012 18:42:28
Вс янв 01, 2012 18:48:28
Вс янв 01, 2012 18:54:09
Вс янв 01, 2012 18:59:53
Вс янв 01, 2012 19:04:12
Вс янв 01, 2012 22:24:56
myx писал(а):...
Берешь вольтметр и контролируешь конец зарядки на каждом аккумуляторе (достижение 1,45 вольта).
Пн янв 02, 2012 00:25:11
Пн янв 02, 2012 00:59:20
myx писал(а):А что смущает?
Я понимаю, что ты сторонник температурного контроля аккумуляторов, но оно ему надо?
Пн янв 02, 2012 01:10:33
eufs писал(а):myx писал(а):А что смущает?
Дело не в том, чего и чей я сторонник. Для аккумуляторов такого типа просто по напряжению ты ничего не определишь.
Пн янв 02, 2012 01:12:28
Совершенно верно! Зарядки, которые пытаются отслеживать абсолютное значение напряжения на никель-кадмиевых или на никель-металлгидридных аккумуляторах - авантюра! Надо отслеживать ИЗМЕНЕНИЕ напряжения во время зарядки ( метод дельта U ), с обязательным контродем температуры, или тупо заряжать 15 часов стабильным током 0,1C предварительно разряженные аккумуляторы. Все остальные алгоритмы от лукавого.eufs писал(а):Для аккумуляторов такого типа просто по напряжению ты ничего не определишь.
Пн янв 02, 2012 01:28:28
Пн янв 02, 2012 01:40:21
myx писал(а):При любых методах определения окончания зарядки напряжение находится в конце в этих пределах. Вот пусть на него и смотрит.
У человека один амперметр как я понял и опыта в радиогубительстве не много, а вы про метод дельта U
По 15 часов в при каждой зарядке плюс всякие ускоренные зарядки - 3 года и можно выбрасывать. Рекомендуют производители, что бы чаще покупали аккумуляторы
Пн янв 02, 2012 01:53:48
Генератор стабильного тока делается на одной микросхеме LM317, одном резисторе и одном конденсаторе. Да, и ещё одном диоде, чтобы аккумуляторы не разряжались обратно на микросхему. Всё.myx писал(а):У человека один амперметр как я понял и опыта в радиогубительстве не много
