Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт фев 21, 2012 14:31:08
здравствуйте, не мсогли бы Вы подкинуть мне схемку подключения лм317 параллельно (3 штуки) ?
заранее спасибо ..
Вт фев 21, 2012 15:06:58
Возьми один LT1084 (LD1084, LM1084, AZ1084..) и не парься. По допустимому току он как раз втрое мощнее чем ЛМ317
...но это в зависимости от разницы входного и выходного напряжения..
Ибо есть предел по рассеиваемой мощности
...кстати, такая тема уже есть
viewtopic.php?f=11&t=53970&start=0
Вт фев 21, 2012 15:13:47
так просто я живу в городе, где нету ни 1 радио-магазина ...
и у меня есть 6 штук лм317 .. а заказывать где-то другое - неохото, т. к. долго ждать ...
Вт фев 21, 2012 15:14:41
спс за ссылочку на тему..
Вт фев 21, 2012 21:57:42
шальной_батон писал(а):так просто я живу в городе, где нету ни 1 радио-магазина ...
Сэмпл закажи. Придет за 2 недели и нахаляву.
Вт фев 21, 2012 23:05:55
Borodach писал(а):
Правильно ли я полагаю, что здесь будут работать почти любые регулируемые стабилизаторы? Например, LT1084/LT1085/LM317/... Или мне просто хочется так думать?
И что это за опер такой, впервые вижу.. Чем заменить можно
Вт фев 21, 2012 23:27:08
А что транзисторами усилить нельзя?
Схема проверялась, работает и защита работает.
Транзисторы должны стоять на общем радиаторе.
Подобная тема уже была где то здесь.
Ср фев 22, 2012 00:13:29
Будут работать, практически, любые регулирумые стабилизаторы.
Замена микросхемы - практически любой ОУ по биполярной технологии ... .
Ср фев 22, 2012 09:05:59
Borodach писал(а): практически любой ОУ по биполярной технологии ... .
Далеко не все ОУ будут работать при питании 40 вольт. у большинства только 30.
При питании от сети +-20%, входное напряжение должно быть 24 вольта.
Ср фев 22, 2012 09:39:32
А справочники для чего?
Да и не всегда требуется на входе напряжение более тридцати вольт ... .
Ср фев 22, 2012 10:08:27
Оу питается от входного напряжения так что в нормальном режиме на входе должно быть 24-26 вольт.
Я просто предупредил автора о наличии граблей.
Ср фев 22, 2012 10:26:15
Тогда надо предупредить ТС, что интегральные стабилизаторы бывают на разные тОки... .
Ср фев 22, 2012 10:29:55
Телекот писал(а):Оу питается от входного напряжения так что в нормальном режиме на входе должно быть 24-26 вольт.
А что, при более низком напряжении схема работать не будет ... ?
Ср фев 22, 2012 11:38:13
От более низкого будет, а вот от более высокого может выйти волшебный дым.
Ср фев 22, 2012 12:01:48
Если голову не подключать, то "волшебный дым" может пойти из чего угодно ... .
Ср фев 22, 2012 12:32:21
а если эти стабилизаторы просто параллельно подключить, без ОУ ....
Ср фев 22, 2012 14:05:29
Некоторые так и делают, но желательно включить последовательно со стабилизаторами низкоомные разгрузочные резисторы ... .
Ср фев 22, 2012 14:08:04
У них разброс около 8% по напряжению, если не ринять меры то 80% тока будет тянуть одна, с самым большим напряжением.
