Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср фев 22, 2012 14:18:05
С 1083, 1084 согласен у них разброс меньше, а вот 317 выравнивавшие резисторы нужны около 1 ома.
Толко резисторы должны стоять на выходе, от резисторов на входе нет толку.
Чт июл 12, 2018 08:50:01
схема с умощнением на транзисторах
при кз на выходе ЗАЩИТА НЕ СРАБАТЫВАЕТ-БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
хотя бы предохранитель на выход
я лично ставил просто мсх в паралель
работало
Чт июл 12, 2018 09:08:48
Поставили 6 лет назад. Уже 100500 раз меняли!
Чт июл 12, 2018 10:14:42
Защиту и даже регулировку тока можно встроить.
Чт июл 12, 2018 10:24:28
Оперу питание понадобится отрицательное для правильной работы.
Чт июл 12, 2018 10:40:24
С чего это? Не надо, опер питается от входного напряжения. Просто опер нужен что бы мог работать при входных напряжениях около нуля, хотя бы ЛМ358 или им подобный.
Если бы ОУ управлял бы ЛМкой тогда нужен минус, а в этой схеме он просо с помощью транзистора VT2 снимает с неё питание.
Чт июл 12, 2018 12:18:36
Телекот писал(а):Просто опер нужен что бы мог работать при входных напряжениях около нуля, хотя бы ЛМ358 или им подобный.
Я именно об этом. Теоретически конечно такие оперы есть. Но в районе малых токов всегда будет неопределенность. Если не регулировать ток, а чисто защита от КЗ, тогда конечно годится.
Чт июл 12, 2018 12:34:29
а у меня почему-то лм358 именно РЕГУЛИРУЕТ ток...
а у тебя почему-то не может...
Чт июл 12, 2018 12:44:31
ЛМ358 регулирует нормально даже при небольшом отрицательном (0,2-0,3в) напряжении на входах относительно питания.
Чт июл 12, 2018 14:04:32
Х.З. как эта хрень сможет сравнивать отрицательные относительно коллекторов входных транзисторов напряжения? Но сможет так сможет.
Чт июл 12, 2018 15:04:51
в тл494 усилители ошибки сделаны по подобной схеме, и тоже работают до минус 0,3 Вольта на входах.
Чт июл 12, 2018 15:11:12
Напряжение насыщение первого транзистора к-э равен примерно 0,1-0,2в, для открытия транзистора на базу надо подать -0,6в. Значит в пределах примерно до -0,4в транзистор будет находится в режиме усиления сигнала.
Сразу что бы не затягивать спор картинка.
Чт июл 12, 2018 22:20:19
Так тут что спорить то? если напряжение насыщения такое значит так. Но странное оно какое то 0,1-0,2В
Пт июл 13, 2018 02:45:12
Взял среднее значение, у обычного распространённого транзистора кт315 оно ещё меньше.
Пт июл 13, 2018 07:42:48
Но при этом
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:Возможно в графике ошибка и ток коллектора должен быть в микроамперах, тогда похоже на правду.
Пт июл 13, 2018 08:49:26
внутри лм358 токи коллекторов не 20 мА, а микроамперы. поэтому там насыщение заведомо меньше 0,1 Вольта.
Пт июл 13, 2018 09:02:52
Возьмем другой транзистор из маломощных .
В первом каскаде ОУ ток скорее всего в наноамперах, если учесть что общий ток всего ДИФ каскада 6 мкА.
Так что там даже говняный транзистор будет иметь напряжение насыщение менее 100мВ.
Пт июл 13, 2018 20:15:30
резисторы на входе-бессмысленны, они не участвуют в выравнивании токов стабилизаторов. перенести на выходы, до делителя на adj.
но ещё лучше - банальный pnp транзистор, типа кт818 или подобного, в "подпор" по току.
как пример:
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... ircuit.jpghttps://obrazki.elektroda.pl/6363389900_1424514709.png
Сб июл 14, 2018 03:17:38
manowar писал(а):но ещё лучше - банальный pnp транзистор, типа кт818
Лучше. А еще лучше если в довесок поставишь на выход плавкий предохранитель...не очень злобный, тогда возможно при кз будет сгорать он, а не транзистор.....но не всегда.
Ср июл 18, 2018 08:15:49
... и номиналы R5, R6 и R7 уменьшить в 4...5 раз (по числу микросхем).
