Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт фев 28, 2012 16:38:47
Перемотал обмотку трансформатора, так чтобы было 1,4 вольта переменного тока.
Домотать или отмотать возможность имеется. При нагрузке 10 Ом напряжение не падает.
Вопрос вот в чем. Нужно выпрямить и жестко стабилизировать напряжение в диапазоне 1,1..1,45 вольта. Это нужно для питания (мп3 плеера 1..1,5 вольта 70-100 мАм). Пробовал диодный мост из диодов Д226, Д814Д которые были в наличии, также пробовал с конденсатором разной емкости после диодного моста. Не получается добиться стабильного напряжения при нагрузке и без - 1,1..1,45 вольта. Сделать большим напряжение выхода с трансформатора и диодного моста и поставить стабилитрон (стабилизатор) боюсь. Так как в случае выхода его из строя напряжение большее 1,5 вольта пойдет на МП3-плеер и спалит его.
У кого какие буду соображения по этому поводу. Заранее благодарен.
Вт фев 28, 2012 16:50:22
sas9568635 писал(а): 1,1..1,45 вольта.
Любой LDO-стабилизатор с регулируемым выходом.. LM1117 например.
Вт фев 28, 2012 19:30:40
намотайте вторичную обмотку на напряжение примерно 3 в. На диодах выпрямительного моста упадёт примерно 1,5 в, остальное напряжение сядет на стабилизаторе. При таких входных напряженияхдействительно нужен стабилизатор с малым входным напряжением, типа указанного- смотрите даташит на него.
Вт фев 28, 2012 19:58:57
Сэр Мурр писал(а):намотайте вторичную обмотку на напряжение примерно 3 в.
Стремновато как-то... Хотелось бы лучше подобрать диоды на диодный мост (для такого маленького напряжения) и с маленьким падение по напряжению НА ДИОДАХ при нагрузке 10 Ом (70-100мАм). Есть ли такие ?
З.Ы. с одним ТАКИМ ЖЕ МП3-шником я уже доигрался спалил 3 вольтами. Вот почему такая стрёмность и желание перестраховаться что-бы начиная с БП не выходило больше 1,5 вольта и ни при каких обстоятельствах (выхода из строя диода или стабилитрона) оно не оказалась более 1,5 вольта)
Вт фев 28, 2012 20:05:10
Диоды с малым паденим напряжения- либо германиевые, либо Шоттки.
Какие устанавливать- судите по току потребления.
Желание защитить плеер вполне понятно. Не понятно только, как можно спалить плеер, если стабилизатор соответствует заявленным параметрам, и изготовлен без ошибок? Знаете. у мя пока что ни разу такого не получалось.
Или укажите ток потребления плеера, а также- от какого источника он работает (по описанию)
Вт фев 28, 2012 20:14:05
Ну тогда попробуйте такую схемку
Сопротивления возможно придётся подобрать.
