Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вт май 08, 2012 17:44:04
RS-150-24 Модульный источник питания в металлическом корпусе
Есть такой блок питания RS-150-24 но там фиксированная напряжение. Хочу на основе этого бп выполнить регулируемый блок с 0 до 23В со всеми прибамбасами но вот одна проблема никак не могу найти стабилизатор тока max 6.5A, а вот стабилизатор напряжения то есть на Lm317.
Что нибудь подскажете.
Вт май 08, 2012 17:56:13
Кренка с усиливающим транзом.
Вт май 08, 2012 20:43:00
Да ето для стабилязатора напряжения а для тока?
Вт май 08, 2012 22:22:05
И для тока тоже.
Вт май 08, 2012 23:57:25
Стабилизатор тока на 6,5а
Ср май 09, 2012 12:05:54
Телекот писал(а):Стабилизатор тока на 6,5а
а можно резистор (поставить их несколько) задающий ток - R1, коммутировать например дип-переключателем (маломощным).
приспособить схему для мелкой гальваники..
Ср май 09, 2012 13:02:39
Мне нравится от етот вариант но есть одно но
Возможноли питать ету схему от другого источника (например для вольт метра и амперметра нужно окремое питания от 8..18В), И как заменить транзистор на мосфит.
