Re: Мотаем сетевой трансформатор
Ср ноя 06, 2019 23:49:02
Да... странно
Наверное, есть смысл воткнуть низкоомный (0.1-1 Ом) резистор-шунт в разрыв входящего провода и мерять напряжение на нём, а ток ХХ потом рассчитать.
на резисторе 0.76 Ом падает 0.090 в. Около 120 ма ток получается. Это совсем плохо?
Чт ноя 07, 2019 00:54:00
Это нормально для трансформатора рассчитанного на частоту 60Гц. Если хочешь его уменьшить то увеличивай витки обоих обмоток на 20%, Если нагрев маленький то можешь не заморачиваться.
Чт ноя 07, 2019 01:10:23
kentgaryk писал(а):Для мультиметра его тоже не отменяли.....аднака.
Если измерительная цепь разомкнута, то при наличии емкостной утечки относительно земли, мультиметр будет казать независимо от наличия у него шунта.
Не?
Пример с неонкой тут наверно некорректен. У нас шунт не шунтирует оба конца мультиметра.
Чт ноя 07, 2019 04:53:24
Как раз шунтирует оба конца и на шунте при отключенной измерительной цепи 100% напряжение 0. Наводку он ловит где то дальше в районе АЦП. Мультиметр стоит поверить с помощью эталонного прибора. Сильно различные показания на режимах А и мА тоже плохо.
Ср ноя 13, 2019 18:43:34
Здравствуйте, подскажите, допустимо ли сделать каркас катушки силового трансформатора (до 700 Вт) из пластика на 3Д-принтере?
Ср ноя 13, 2019 19:00:28
Поплывет под нагрузкой, я думаю. Да и зачем такой геморрой на свою #Q голову? За полчаса делается из текстолита или электрокартона. Линейка, ножницы, резак...
Ср ноя 13, 2019 20:10:54
Да, скорей всего поплывет.
Вт ноя 26, 2019 14:38:54
Это надо иметь ОЧЕНЬ прямые руки, что-б за пол часа.
ЗЫЖ Электрокартон - довольно редкая ныне вещица. Да и текстолит (не путать со стеклотекстолитом) тонкий уже в разряде антиквариата (ибо СТРАШНЫЕ фенольные смолы - ой боюсь-боюсь всем хана).
Вт ноя 26, 2019 14:56:22
Wladimir_TS писал(а):Это надо иметь ОЧЕНЬ прямые руки, что-б за пол часа.
Сейчас можно использовать и руки с кривезной в пределах разумного.
рисуешь детали на компьютере печатаешь на бумаге, эту бумагу наклеиваешь на нужный материал и вырезаешь.
Wladimir_TS писал(а):ЗЫЖ Электрокартон - довольно редкая ныне вещица.
Пойдёт и простой картон если пропитать эпоксидкой.
Вт ноя 26, 2019 17:15:40
я делал даже из фольгированного стеклотекстолита.
сначала отслаиваешь тоненький слой с фольгой.
потом расслаиваешь примерно пополам.
потом делаешь элементы каркаса.
получается лучше и прочнее картона. и еще выгода, что тоньше картона.
Вт ноя 26, 2019 23:10:02
Вы таки пропитывали, у вас есть опыт - таки расскажите нам о нем.
Его-то как раз и не предлагали. Кстати шанс сломать из-за большей упругости при сборке стандартного каркаса у него поменее. Минус - все равно что-б каркас был ровным, нужна актуальная версия драйвера directhand.sys.
Вт ноя 26, 2019 23:17:42
Достаточно сделать каркас прямоугольного сечения и мотать без щек, это не так сложно как кажется.
Ср ноя 27, 2019 02:30:47
Wladimir_TS писал(а):Вы таки пропитывали, у вас есть опыт - таки расскажите нам о нем.
В 80х годах делах когда перематывал трансформатор от радиоточки в сетевой. Там была бескаркасная обмотка, а мотать почти 6000 витков без каркаса не рискнул.
Ср ноя 27, 2019 06:30:57
Такие мелкие мотать сложно без каркаса, хотя мелкие ТВЗ как то мотали. Сетевые 100-200Вт мотать уже не сложно.
Ср ноя 27, 2019 09:51:52
первый свой транс я так и мотал, еще в младших классах, а чтобы витки не съезжали- проклеивал обмотки клеем ПВА. Трансформатор был 300 ваттный. для усилка. (Тогда все усилки ламповыми были). первое включение и дом лишился электричества на неделю :facepalm: .
проводка тогда делалась только до 6 ампер. из алюминиевых прводов. и под штукатуркой в стене перегорела. А вместо предохранителя, как и в каждом доме, где жил настоящий электрик, а мой отец таким и являлся, был как и положенно гвоздь.
Это не совет, а скорее предупреждение, как не надо делать
Ср ноя 27, 2019 10:02:11
Думаю - не нужно так делать. Коэффициент заполнения окна уменьшится, и выше риск межслоевого соприкосновения (и замыкания в конце концов) провода.
Ср ноя 27, 2019 10:07:15
Это говорит не о способе намотки, а от глупости того кто мотал. Это надо же было додуматься проклеить обмотку клеем на водяной основе. надо было просто в воду бросить и включить.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Jack_A писал(а):Думаю - не нужно так делать.
Большинство трансформаторов в ламповых радиоприемных, радиолах и магнитофонов мотались на заводе именно так. И работают до сих пор, по 50 лет. Так что сказал ты глупость, при бескаркасной обмотке каждый слой разделён очень тонкой бумагой, так что замыканий быть не может.
Ср ноя 27, 2019 10:15:46
а ты сам, когда учился в 5м-6 классе, до такой глупости не мог дойти? а я вот смог.
Зато на всю жизнь запомнил :))) . а еще я в этот усилок делал умножитель напряжения, так как проволока закончилась, и на второй трансформатор уже не хватило. а конденсаторы взял на 250 вольт, в розетке то 220 написано, а тут с запасом....
ну и опять проводка отгорела :))) :))) :))). только в этот раз еще и дымошумовые эффекты были. и серпантин, хоть и не новый год :)))
но паяльник я всеравно не забросил :solder:
Ср ноя 27, 2019 10:20:58
Просто я пробовал эту технологию (тоже по молодости) и даже сам пытался делать самодельный фольгированный гетинакс и сталкивался с проблемой того, что без пресса бумагу пропитанную эпоксидкой коробит, а картон ей вообще не пропитывается по всей толщине.
А вот трансформаторы сколько не мотал - ничего толкового не выходило - руки крывыессс и до сих пор не выпрямились. Максимум отматывал/доматывал вторички, ну т традиционный перебор железа ТВКшек, после которого оставалось3-4 пластины, которые НЕ ЛЕЗЛИ.... :oops:
Помниться как-то мотал тор, мотал наверное пол года с изоляцией между слоями фторопластовой пленкой рвал провод, наращивал, изолировал ... намотал первичку согласно расчета.... (тысячи 3 вроде) но окно в магнитопроводе на том и кончилось.... :cry:
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср ноя 27, 2019 10:27:42, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 27, 2019 10:25:05
Телекот писал(а):Большинство трансформаторов в ламповых радиоприемных, радиолах и магнитофонов мотались на заводе именно так.
Более того все ТА, ТАН, ТН, ТПП и всевозможные специализированные что шли в измериловку и военку намотаны так. Только, в отличии от бытовки, после намотки делалась пропитка и заливка компаундом.
При наколеночном изготовлении выглядит вот так
