Re: Мотаем сетевой трансформатор
Ср ноя 27, 2019 16:53:25
при бескаркасной обмотке каждый слой разделён очень тонкой бумагой
А при каркасной - не разделен? Для тех, кто не видел заводского транса, расскажу: межслойная изоляция делается на всю ширину каркаса + еще чуть-чуть, нарезанная по краям, чтобы при намотке прижималась к щечкам каркаса, потому
тут сползание исключено полностью. Гуру, конечно, глупость сказать не может ввиду своей гуристости, потому об уменьшении коэфф. заполнения промолчал.
Ср ноя 27, 2019 17:24:24
Jack_A писал(а):А при каркасной - не разделен?
В маломощных трансформаторах применяют обмотку в навал, и сетевая обмотка мотается с 1 или двумя прокладками. Это с завода.
При бескаркасной обмотке это невозможно, каждый слой обязательно перекладывается прокладкой, без низ невозможно.
Jack_A писал(а):нарезанная по краям, чтобы при намотке прижималась к щечкам каркаса, потому
в бескаркасной намотке каждый слой мотается с отступом несколько мм от края, так что сползание тоже исключено. В каркасной намотке это место занимает каркас и зазор от каркаса и железа. так что заполнение у без каркасной намотке может быть и больше.
Jack_A писал(а):Для тех, кто не видел заводского транса, расскажу: межслойная изоляция делается на всю ширину каркаса + еще чуть-чуть, нарезанная по краям, чтобы при намотке прижималась к щечкам каркаса
Это скорее ты не видел, или не обращал внимания что даже с такими прокладками ряды витков всё равно не домазывают до края каркаса. Я этих трансформаторов повидал на своём веку очень много. Если мотать до края каркаса как делают начинающие мотальщики чесальщики, то провал витков в нижний слой возможен даже при такой конструкции прокладок, эти уши не гарантируют отсутствия провалов. Кроме того при изготовлении трансформаторов с выходным напряжением более 1000в , совсем нельзя ряды поматывать до щёчки каркаса, должен быть зазор. Иначе происходят пробои по щёчке.
Ср ноя 27, 2019 20:50:26
я делал даже из фольгированного стеклотекстолита.
сначала отслаиваешь тоненький слой с фольгой.
потом расслаиваешь примерно пополам.
потом делаешь элементы каркаса.
получается лучше и прочнее картона. и еще выгода, что тоньше картона.
Я тоже собираюсь делать каркас из фольгированного стеклотекстолита. Не пойму, для чего надо его расслаивать?
Ср ноя 27, 2019 20:59:58
Для уменьшения толщины вестимо, окно манитопровода и так невелико, зачем-же себе еще более уменьшать пространство для маневра.
ЗЫЖ - фольгу с боковых щечек не снимать и потом писать на форум отчего трансформатор не работает, а каркас греется :))) Вым расскажут про короткозамкнутый виток и вы расстроитесь. На самом деле лучше её ободрать или стравить, оставив несколько площадок для припайки проводов.
Ср ноя 27, 2019 21:07:31
Обламил 2 страницы обсуждений. :))
Ср ноя 27, 2019 21:16:39
А не надо расслаивать , поперечно процарапать до основы шириной 2-3 мм.
Пт ноя 29, 2019 20:31:57
Здравствуйте!
Есть Тор, 230/18в, 15А. Было желание домотать до 24в, но выяснилось, что первичная обмотка намотана поверх вторичной.
Полностью перематывать не готов. Возможно ли получить желаемый результат намотав обмотку (на 6В) поверх двух имеющихся обмоток с последующим соединением 18+6?
Пт ноя 29, 2019 20:45:50
Возможно.
Возможно дополнительной обмоткой как увеличить напряжение, так и уменьшить.
Пт ноя 29, 2019 21:05:53
Несколько смущает то, что первичная обмотка (в рассматриваемом случае) окажется между частями "объединенной" вторичной.
Или на результат не влияет? Ну разумеется при соответствующем диаметре проволоки, направлении намотки и пр.
Пт ноя 29, 2019 21:06:47
Не влияет на сетевой частоте. На большей частоте даже улучшает характеристики трансформатора.
Пт ноя 29, 2019 21:13:40
taddy писал(а):проволоки
Проволовкой колючей огораживают зоны, а трансформаторы мотают медным проводом с эмалевой или шелковой изоляцией. В какую сторону мотать тоже без разницы главное правильно потом сфазировать.
Пт ноя 29, 2019 21:41:45
кент, этот провод и есть самая натуральная проволока, так как получают её волочением.
Пт ноя 29, 2019 21:58:54
Ну это не ко мне. Названия не я придумывал! :))
http://vprl.ru/index/obmotochnye_provoda/0-76
https://stroimaterial-moskva.ru/catalog ... 7444100003
Сб ноя 30, 2019 08:54:44
для мотальщиков-чесальщиков подсказка, содранная из заводских импульсников.
при намотке обмоток с прокладками, особенно бескаркасных, идет недомотка до краев, следовательно каждая последующая обмотка все больше удаляется от края, ввиду начала сползания витков на краях. и это неизбежно, ибо прокладка зачастую тоньше провода и край получается сжатый в диаметре в сравнении с центром. заполняемость страдает. поправить дело легко можно узкой полоской строительного (бумажного) скотча, наматываемого на края каркаса вместе с обмоткой. прокладка на краю приподымается и скат не образуется. да и крайние витки закрепляются. я теперь так всегда делаю.
Сб ноя 30, 2019 09:29:59
Можно вообще без отступа мотать.
Высоковольтные трансформаторы я мотаю используя лак. Хоть мотаю на каркасе, но во избежании пробоя от щёчек всё равно надо отступать 5-10мм.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 30, 2019 09:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Сб ноя 30, 2019 09:36:58
как на картинке- там только одну секцию(слой) можно намотать. я что-то подобное пытался с киперкой мотать. вкрай запутался в киперке :))) все-же со скотчем намного удобнее и быстрее :)))
кто хоть раз перематывал транс от х1-50, тот многое может рассказать. я, например раза 3 перематывал, ни разу больше недели не проработал :kill:
Сб ноя 30, 2019 09:43:15
На картинке изображён один ряд, этих рядов может быть сколько угодно.
Сб ноя 30, 2019 09:49:40
На результат не влияет. Но есть один нюанс. Обычно сетевая обмотка наилучшем образом изолирована от остальных, т.к. высокое напряжение на ней и требование безопасности. На вторичках высокого напряжения нет, по этому и изоляция у них может быть минимальная (экономика должна быть экономной). Включая вторички в сеть, выходит повышенный риск пробоя сетевого напряжения на другие вторичные обмотки - это опасно.
Сб ноя 30, 2019 09:56:08
Само собой обмотки надо изолировать, но сетевая обмотка и так уже изолирована достаточно. Нужно только дополнительную обмотку изолировать сверху.
Сб ноя 30, 2019 09:57:52
Телекот писал(а):этих рядов может быть сколько угодно.
не спорю. у меня дядька, царствие ему небесное, так тот мотал и перематывал все подряд, куда только можно было провод вложить или намотать(даже ДПР как-то отремонтировал. не надолго, правда. эпоксидка температуру плохо держит. )
кроме трансфотматоров китайских маломощных.
как-то раза 4 перематывал и не мог вложить витки. По китайским виткам- ток хх бешенный получался, а пересчитав на наш манер- витки не влазили в окно. оказалось, что китайцкий транс намотан был проводом с высоким сопротивлением. пришлось резистор последовательно ставить. а интернетов и али экспрессов в те годы еще не практиковалось. поэтому провод был только советским.
