Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сб ноя 30, 2019 10:25:05
при намотке бескаркасникоф на проф станке с автоукладчиком и стабилизатором натягу проблем никогда нге видел справлялись жаж 14лентние шконицы с УПК и ПТУит намотка исключително бескаркасная у 50гц шла потом тран шел на прпитку для бытовых расплавленым церезином(в камере низкого давления) для военых и промназначения спецкомпаундами красными и зелеными с термо сушкой под вакумом
к сожалению при ручной намотке получить такое крайне трудно -кривизна рук мешает можно закреплят слои бф2 с краеф но это мешает пропитке после намотки обычным способом=погружением в разогретый электролак(илди церезин) вакум бы спас но гдеж его дома взять?
насчет сгорания самомота
Добавлено after 15 minutes 29 seconds:
кто хоть раз перематывал транс от х1-50, тот многое может рассказать. я, например раза 3 перематывал, ни разу больше недели не проработал :kill:
пром трансы жили доволно долго несмотря на хреновфй провод пэв/пэл тех лет допускающих максимум 105С и 50в АМПЛ на слой
весь секрет в грамотной и обязателной их пропитке лаком чтоб в нутри не было воздуха
не пропитаны самомотки там долго не жили х1-50 с1-1 где тьруба питается еще от сетевого с умножителем особено требователны к изолчци обмоткии питания накала и аннода трубы их изоляцию надо расщитывать на 5кв 50гц если вы это нен учли то поимели то чтои ожидалось
после намотки катушки ее проверяют на КЗВ если все ок посылают на пропитку и сушку и толко потом можно включать в сеть
иначе транс прошивает чень быстро часто при 1 вкл-бумага непропитаная плохо держит высокое
дома можно пропитать в кастрюлке с церезином исползуя плитку с темиостатом можно и парафин от медикоф иди даже свечной (филтрованый) если тран не грется при работе выше 45С
но варить катушку в неп придется минимум 20минут чтоб выгнать весь воздух
Сб ноя 30, 2019 12:18:10
oleg63m писал(а):кто хоть раз перематывал транс от х1-50, тот многое может рассказать. я, например раза 3 перематывал, ни разу больше недели не проработал
Я уже писал что ВВ надо мотать не доматывая ряды до щёчек каркаса, я мотал не только на 800в, но и на 2600в, нормально. Каждый ряд промазываешь лаком и ложишь тонкую прокладку мотаешь отступая от щёчки на 5-10мм.
Та же самая бескаркасная обмотка только на каркасе
Сб ноя 30, 2019 12:21:15
Возможно.
Возможно дополнительной обмоткой как увеличить напряжение, так и уменьшить.
Не советую включать обмотки встречно для уменьшения напряжения.
Сб ноя 30, 2019 12:29:02
Почему? если есть запас по мощности это не чем не грозит.
Сб ноя 30, 2019 13:49:47
такой способ широкор применяеся во всех UPS для увеличения числа ступенек AVR
1 титаде отделная обмолтка включена встречно врослед или синфазно дает сразу 2 ступени +1 без ней при 2 число ступеней уже 5...
для реализаци тогоже на 1 обмотке придется делать аж 6 отводоф и брапть провод толще хотя такая схема требует реле на переключениеи исключает применени триакоф и схемы комутаци их без сброса нагрузки
Ср янв 01, 2020 01:30:54
Всех с наступившим Новым Годом!
Нужен совет. Надо сделать трансформатор с парой вольт на выходе, но с очень большим током, народные умельцы такие делают из трансформаторов от микроволновок (фотка Primer).
Я буду использовать железо с каркасами со второй фотки (Karkas).
Вопрос, как лучше расположить обмотки, учитывая, что вторичка будет наматываться ооочень толстым проводом, или шиной. Расположить вторичку поверх первички скорее всего не получиться.
Вариант первый - занять первичкой и вторичкой половины каркасов, вторичку при этом думаю соединить паралельно для большего тока. Такое расположение видел на маломощном трансформаторе на ПЛ магнитопроводе.
Второй - первичку намотать на одном каркасе, вторичку на втором. Так вообще допустимо? (Shema)
Сильноточная обмотка будет либо из толстого провода, либо из пучка проводов потоньше, либо из медных шин, что найду и что поместится.
Масштабы габаритов обмоток и диаметр провода вторички на схеме показаны условно, главное мне определиться с принципом расположения, затем буду рассчитывать параметры обмоток.
Спасибо!
Ср янв 01, 2020 01:41:09
первыЙ вариант самый подходящий, но надо учитывать, что токовая харрактеристика будет очень жесткая, так что ни на какие дуги расчитывать не приходится. последний вариант самый отстойный, будет очень мягкая харрактеристика, да и ток врят ли получите изза большой индуктивности рассеивания
самый хороший вариант был бы, если на каждом керне сделать по 3 секции, по 2 первички и по 1й вторичке. причем первички располагать по обе стороны от вторичек, или даже намотать чередующееся-секционировано на торе.
но это сильно геморно.
так что, оптимально мотать 2 первички, а поверх их вторички, а ток, при необходимости, регулировать (уменьшать) тиристорами или дополнительным витком поверх транса
Ср янв 01, 2020 13:44:37
самый хороший вариант был бы, если на каждом керне сделать по 3 секции, по 2 первички и по 1й вторичке. причем первички располагать по обе стороны от вторичек...
Вариант 3 на Shema2, так?
oleg63m писал(а):...так что, оптимально мотать 2 первички, а поверх их вторички...
Об этом думал изначально, но в этом случае боязно за первичку. Шину придется укладывать со значительными усилиями. Пока писАл, мысль появилась пропитать первичку эпоксидкой в монолит, изолировать в несколько слоев хорошенько, в принципе тогда не страшно будет шину укладывать. Вариант 4?
Ср янв 01, 2020 17:36:10
ну да, все правильно. и вариант 1 из предыдущего тоже рулит, может даже лучше 3-го из второго поста будет.
Ну и, учитывая, что витков всего 1-2 будет, то очень удобно мотать сварочным шлангом, упаковав его в термостойкую термоусадку
кстати, вторичку можно намотать отформовав молотком на отдельном каркасе, а потом одеть поверх. сильно плотно прижимать к первичке не рекоммендую, лучше иметь воздушные зазоры меж обмоток, тогда можно вентилятором охлаждать. Для этого вторичку мотают на проложенные палочки. и изоляция улучшается, и повредить первичку шансов меньше. но возрастут габ. размеры.
если вес и габариты не стесняют, то и сечение железа и провода можно взять немного с запасом, по отношению к расчетным. избежите перегрева и мудотатства с нехваткой места под обмотки
Ср янв 01, 2020 20:42:54
...кстати, вторичку можно намотать отформовав молотком на отдельном каркасе, а потом одеть поверх. сильно плотно прижимать к первичке не рекоммендую, лучше иметь воздушные зазоры меж обмоток, тогда можно вентилятором охлаждать. Для этого вторичку мотают на проложенные палочки. и изоляция улучшается, и повредить первичку шансов меньше. но возрастут габ. размеры.
Отличная идея с предварительной формовкой, уберу одну щечку с каркасов и можно будет одеть. Спасибо!
По поводу сечения железа. Сечение каждого керна 38х40 мм, у меня в наличии два таких комплекта. Я собирался изготовить два идентичных транса, можно ли будет соединить их вторички параллельно? Правильно сфазировав. Или лучше набрать железо в один магнитопровод с сечением кернов 38х80 мм? Каркасы заново сделаю.
Ср янв 01, 2020 21:34:54
паралелить в принципе можно если обмотки и железо полностью идентичны а фазирофка соблюжена инасче будут уравнителные токи...
Ср янв 01, 2020 21:36:06
на одном каркассе покомпактнее будет, к тому же сэкономишь реально на меди. да и для того, чтобы параллелить вторички- нужно очень точно соблюсти идентичность трансформаторов, или испольсовать согласующие элементы, типа дросселей, уравнивающих обмоток, реакторов или диодных мостов. А это все дополнительные потери мощности, и еще раз габариты. так что смысла лепить 2 транса и параллелить не вижу в упор. при послед включении вторичек, еще куда бы ни шло. но опять габариты и расход меди
Ср янв 01, 2020 21:37:23
мотать сварочным кабелем не советую он плохо озлаждается если так приперло снимитн резину и обмотайте жгут миканитовой или стеклотканой лентой в 2 слоя с перекрытием и пролачте потом
Ср янв 01, 2020 21:44:00
обматыал обычной хб изолентой с изолом которая, температуру держит на ура и липнет отлично к проводу, правда и к рукам, сцуко, потом отмывать приходилось по 3 дня :)))
к тому же там вторичка будет максимум 2 витка. Это я так понял для споттера, или как там он называется, вытягивать вмятины на кузовах одним словом, или точечная сварка
Чт янв 02, 2020 14:26:24
Спасибо большое за советы!
oleg63m писал(а):Это я так понял для споттера, или как там он называется, вытягивать вмятины на кузовах одним словом, или точечная сварка
Да, кузовщики используют как споттер. А вообще, это очень полезная вещь в мастерской, можно использовать для точечной сварки листовых заготовок, для откручивания насмерть прикипевших гаек путем нагрева, для быстрого локального нагрева стальной заготовки в миникузне, для этого он мне и нужен.
Чт янв 02, 2020 18:22:49
Я себе сделал на двух, один маловат. Толстый кабель не протащить, а так нормально 3+3 витка для универсальности., можно параллельно или последовательно.
Сб янв 04, 2020 19:58:33
...если вес и габариты не стесняют, то и сечение железа и провода можно взять немного с запасом, по отношению к расчетным. избежите перегрева и мудотатства с нехваткой места под обмотки
Второй день пересчитываю параметры своего "проэкта" учитывая, какие провода/шины есть в наличии, какие можно достать, и столкнулся с тем, что места таки не хватает :)
Поэтому такой вопрос. Если учесть, что режим работы под нагрузкой будет крайне НЕпродолжительным, порядка несколько секунд, с паузами по нескольку минут, допустимо ли задать плотность тока 2,5 А/мм кв? Амплитуду индукции 1,5 Тл? Программа на индукцию ругается. На некоторых пластинах железа есть маркировка латиницей, возможно сталь забугорная?
Мощность транса около 1,7 кВт. Первичку пропитаю. В процессе работы может вентилятор еще прикручу.
Спасибо!
Сб янв 04, 2020 20:51:02
Одним трансом удавалось разогреть болт до расплавления М6 секунд за 15., но провода становились горячими , градусов 50-60
Пн фев 17, 2020 17:54:33
Привет, дорогие друзья!
Недавно товарищ вручил мне трансформатор ТСШ-170 и попросил на его основе намотать силовой под усилитель 6н8с+6п3с.
Анодную обмотку просит под кенотрон, со средней точкой.
При такой конфигурации усилка ток будет потребляться максимум 0,18 А, округлим до 0,2 А. Анодную следовало бы намотать проводом 0,3 мм.
Все бы ничего, но провода 0,3 нет, надо покупать. Зато есть целая запечатанная катушка ПЭШО 0,224 мм.
Учитывая что будут задействованы 2 полуобмотки, вроде как можно и ПЭШО 0,224 мм намотать, хотя знаю,что это не совсем правильно.
Хотелось бы услышать ваше мнение об этом.
Спасибо!
Пн фев 17, 2020 19:28:59
Большой беды не будет если конечно он влезет.
