Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Чт ноя 23, 2017 00:15:13
Если подключить мощную нагрузку(большой конденсатор), тригерная защита может задетектить и выключить ИИП.
Чт ноя 23, 2017 00:16:50
Так для этого и ставят терморезистор в первичку. Да и зачем большой конденсатор на выходе ставить, лучше его поставить на входе.
Чт ноя 23, 2017 00:24:40
Думается мне ставить терморезистор в первичку(такого же типа как до диодного моста) не имеет смысла. Самовосстанавливающийся предохранитель это тоже терморезистор.
Или я вас не правильно понимаю...
Чт ноя 23, 2017 00:33:56
byskoro писал(а):Самовосстанавливающийся предохранитель это тоже терморезистор.
Вы имеете ввиду позистор, но он в холодном состоянии имеет маленькое сопротивление и отключает нагрузку только после того как разогреется. При КЗ на выходе ключи сыграют БАХа пока это произойдёт. Да и для заряда конденсатора это не лучший вариант.
Чт ноя 23, 2017 00:40:32
Пишут что отключает нагрузку за доли секунды.
Если закоротить вторичку для транзисторов это как КЗ или просто большой ток который они еще протянут 1-5 сек?
Чт ноя 23, 2017 00:47:51
Транзисторы не могут терпеть перегрузку не по одному параметру даже мС, не то что секунду.
Чт ноя 23, 2017 11:07:59
Понял
Сб ноя 25, 2017 13:11:19
Всем привет. Подскажите, нужен ли дроссель на выходе не стабилизированного блока питания?
Сб ноя 25, 2017 13:12:45
Рассказано и не раз. Нужен.
Сб ноя 25, 2017 14:30:17
Нужен, но индуктивность у него получается на много меньше чем у стабилизированного.
Сб ноя 25, 2017 22:30:07
Запустил первый ИИП на IR2153
Снял пару осцилограм, прошу вас посмотреть и сказать куда копать.
Намотал первичку и через 1 Ом снял осцилограму без вторички и снабера. Откуда такие выбросы?
У одного умного человека без вторички и снабера получилась
идеальная диаграмма
http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_03.html#urlДалее намотал вторичку и подлючил 60 Вт лампочку. Тоже выбросы ...
Понятно если поставить снабер то картинка станет лучше, может дело в намотке ?
Вс ноя 26, 2017 06:28:46
Токовый датчик, также как и измерительный резистор, лучше бы включать в "холодный" конец первичной обмотки...
А так, это может быть и наводка на щуп...
Вс ноя 26, 2017 11:52:29
Думаю если это была наводка на щуп снаберы бы никто не ставил
Осцилографом видна нестабильная работа. Похоже шум это второй сигнал который накладываются на основной.
https://youtu.be/Jfv3MW7h9Vs
Вс ноя 26, 2017 19:51:43
byskoro попробуй с защитной лампой ваще без снабера по первичке включить блок и глянуть на измерительном резаке.попробуйте паралельно ключам впаять шустрые обратные диоды.При использовании ИЖБТов таких "ужасных" выбросов нет даже без снаберения. В ИЖБТах стоят встроенные диоды скорострельне чем у мосфетов. Тем более если используют обычно 740 ключи.
Конечно"качество разводки" силы никто не отменял
Вс ноя 26, 2017 23:36:38
Так и делал, через 100Вт лампу снимал на измерительном 1 Ом резисторе в первичке. Вторичка из магнитопровода была извлечена.
Это первичка, намотана в одном направлении но видно что жилы перескакивают друг через друга. Плохо намотано?
Вторичка намотана на такую же бобину и вынимается из магнитопровода.
Пн ноя 27, 2017 08:23:38
byskoro/ А что у тебя за сердечник если на такой шпуле безобразно намотана обмотка?
Используйте нормальный сердечник и все будет нормально с трансом.
Пн ноя 27, 2017 11:47:35
Броневой и двух секционная бобина для намотки. Так надо.
Пн ноя 27, 2017 13:04:19
но здесь сердечник с зазором.
Пн ноя 27, 2017 13:59:09
byskoro. Данный сердечник больше для дроселя выходного подойдет,подобрав соответствующий зазор. А это типовой совдеповский "броневик" и работать на частоте более 30 кгц он не будет нормально в двухтактах..В обратноходах пробовал работают нормально даже на 100 кгц.
Пн ноя 27, 2017 14:06:25
Нормально работает до 50КГц, тёплый. А вот зазор в двухтакте не нужен.
