БП DGS-3200-10
Ср мар 27, 2013 15:20:14
Добрый день! Сгорел БП в свиче D-link DGS-3200-10 (по ошибке включили в две фазы). В итоге в высоковольтной части взорвался электролит 68/400, пробило мосфет STK0460, сгорел предохранитель на 2 ампера. Диодный мост на входе остался целый. Снизу на плате визуальный осмотр показал две сгоревшие СМД детали. Как их опознать? Фотографии платы смогу выложить только после восьми вечера. Заранее всем спасибо.
Re: БП DGS-3200-10
Ср мар 27, 2013 17:40:15
сударь! только Вам- :)) для раздумий
http://hww.ru/wp/2010/08/remont-blokov- ... ya-d-link/
Re: БП DGS-3200-10
Ср мар 27, 2013 18:08:53
Это я читал, не подходит, нет мелких деталек... И у этого БП два напряжения выходит, 5 и 12 вольт
Re: БП DGS-3200-10
Ср мар 27, 2013 18:18:19
тогда пишите маркировку БП
Re: БП DGS-3200-10
Ср мар 27, 2013 19:00:39
Буквально в течении часа привезут аппарат этот, отпишу всю маркировку и фотки приложу.
Re: БП DGS-3200-10
Чт мар 28, 2013 12:05:06
Вложения большие не разрешены к сожалению.
Сюда фотки кинул https://plus.google.com/u/0/photos/1003 ... 2553401841
Производитель блока Unifive technology
Re: БП DGS-3200-10
Чт мар 28, 2013 13:15:21
чтото совсем не открывается....
хоть марикровку ( чиферки-буковки) напишите
Re: БП DGS-3200-10
Чт мар 28, 2013 13:40:35
Вот так сделал
Re: БП DGS-3200-10
Вс мар 31, 2013 14:21:56
Закупился вчера деталями. Заменил SMD резисторы (один оказался 0, другой 1 кОм), вместо STK0460 поставил SMK0765, электролит поставил новый. Так же заменил диодную сборку полумертвую на более мощную и резистор вроде как 1 ватт 0,36Ом(по маркировке) на такой же по мощности, но 0,39Ом.
Блок не запускается, на выходе 0.
На плате есть SMD микруха, на ней написано 63A36, по этой маркировке ни чего не нашел, с виду не поджаренная.
Что дальше делать не представляю, так как только недавно начал заниматься электроникой такого типа :(
Прошу помощи... :dont_know:
Re: БП DGS-3200-10
Пн дек 23, 2019 11:08:10
А мне дамп флеши такого свича нужен, иначе не спасти
Re: БП DGS-3200-10
Вт дек 24, 2019 06:57:14
извращенцы
