У меня похожая плата от Епсона была.
Там канал 42в - маленький ток выдает. При перегрузке выключается. Чтобы использовать - нужно серьезно дорабатывать (как по ссылкам выше).
Поскольку мне нужны были другие габариты - использовал детали(конденсатор, трансформатор, оптопару) и собрал полностью другую схему на UC3842.
Использую в паяльной станции, рассчитывал на 100 ватт, два напряжения 24в/4А и 5В для питания контроллера.
При долговременной работе греется не сильно.
