Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Вс май 20, 2018 21:01:35
характеристики
тутСоветую обратить внимание на параметр РК max (РК. Т. max)
Вс май 20, 2018 21:06:11
характеристики
У него 2Т819А в железе (корпус ТО-3).
Вс май 20, 2018 21:07:16
и такие были??? не знал... пойду к воякам затариваться...
а фото можно?
Вс май 20, 2018 21:10:43
а фото можно?
Ну, я предположил исходя из
этого)) Иначе - при 6А волшебный дым однозначно..
Вс май 20, 2018 21:29:05
Неужели максимального тока 0,5А в современных ЛБП бывает недостаточно?
Удивительно.
Вс май 20, 2018 21:30:09
Stinger писал(а):Советую обратить внимание на параметр РК max (РК. Т. max)
Обращать внимание надо на безопасную область работы, а не РК.
ZVER73rus писал(а):на 23В = 6 В как так????
Я говорил, измерь режимы работы U2 и транзисторов, измерение сюда.
Вс май 20, 2018 21:30:39
А вот например ремонт радиостанций у дальнобойщиков как производить с 500 ма???
Вс май 20, 2018 21:37:05
Легко и непредвзято.
Хотите доказать обратное? С удовольствием слушаем.
Последний раз редактировалось
Карбофос Вс май 20, 2018 21:38:18, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 20, 2018 21:38:08
ну-ну... особенно когда по 20-50W на выходе...
Вс май 20, 2018 21:40:27
Вы серьезно?
Я никогда не выполнял ремонт радиостанций у дальнобойщиков.
Но, мне кажется, он выполняется не под полной нагрузкой.
Вс май 20, 2018 21:44:05
ну точно... на эквивалент антенны, причем с замером полной выходной мощности... что в них в основном горит - выходные транзисторы из-за гнилых антенн... ну это я уже что-то влево потянул... вот ещё пример, просто усилители низкой частоты средней - до 60вт... мощности... и много ещё чего... вся бытовая техника от СССР до последней моды китайщины...
Вс май 20, 2018 21:46:57
Ни чуть не сомневаюсь. Извините, пожалуйста.
Но, в таком случае, проще сделать переключатель: до 0,5А, и до 6А.
Вс май 20, 2018 21:49:29
У меня всю жизнь был блок на 3А и хватало. Мощные потребители с фиксированным питанием питал от импульсника.
Вс май 20, 2018 21:56:21
Телекот, прошу помочь, как правильно рассчитать резистор R13? Исходные данные: R7-0.25 Ом, R14-820 Ом, D7 - 3.3В, напряжение на С1 при холостом ходе - 36В, напряжение на C1 при токе нагрузки 3А - 26В, Q1 -
SS9014.
Вс май 20, 2018 22:16:32
при таких данных R13 должен быть 9-10к.
Вс май 20, 2018 22:17:49
В оригинале R13=10k, R14=1k5.
Вы поставили R14=820R.
Пропорции в школе проходили?
Вс май 20, 2018 22:25:34
Если пропорцией, то получается 5.46кОм. Телекот написал, что 9-10кОм. Здесь в ветке где-то мелькал номинал в 33кОм. Вот и интересно, почему так?
Вс май 20, 2018 22:29:36
Все дело в рассасывании неосновных носителей из области базы.
Поставьте как написано в оригинале, и не мучайтесь.
В данном случае, это практически ни на что не влияет.
Вс май 20, 2018 22:36:19
Резисторы рассчитываются что бы на базе Q1 было напряжение -0,6-0в. Эта цепочка служит для блокировки выхода при пропаже или сильно заниженного отрицательного напряжения.
Вс май 20, 2018 23:17:51
10 кОм и стоит у меня в БП и про назначение этой цепочки я знаю, но все равно чёт не пойму, как получается -0.6-0В. Калькулятор (резистивный делитель) при номиналах 10кОм, 820Ом и Uвх=39.3В (36В+3.3В) в средней точке резисторов выдает почти 3В.
_Тёма_ Вс май 20, 2018 23:19:41, всего редактировалось 1 раз.
