Тема закрыта
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Пн янв 22, 2018 13:23:49
так значит нужно потенциометр заменить, вам так не кажется.
Пн янв 22, 2018 14:31:50
потенциометр в норме
Пн янв 22, 2018 14:53:39
Если бы он был в норме то напряжение на его выходе менялось бы плавно.
Пн янв 22, 2018 16:36:22
digitalmaster писал(а):потенциометр в норме
Значит подключен не верно. Или проблемы с опорным. U1 случайно не греется?
БП собран по какой схеме, по первоначальной (т.е. по той что продублировал Телекот на 88 стр), или китайский клон на красном текстолите?
Ср янв 24, 2018 20:51:59
Заказал в Китае кит с набором данного блока питания, собрал, завел... работает.
При сборке использовал в мосте диоды SR5100, вместо 1N5408,что были в комплекте.
Вместо комплектного 3300uf/50V установил 4700 uf/50V, с натягом, но подошел.
Шунт 0R47 5W, при нагрузке более 1,5А жутко грелся, прошлось вместо него собрать шунт из трех параллельно включенных резисторов 0R3 5W, для подгонки этого шунта к ограничению в 3А вместо резистора 56К, поставил 280кОм (на фото временно впаян с обратной стороны). Работает четко, немного греются диоды.
Подбором этого резистора можно выставить и больший выходной ток, все зависит от комплектующих.
Рекомендую радиатор для выходного транзистора побольше и потолще.
Я экспериментировал с 4 параллельно включенными КТ819ГМ - результат превзошел все ожидания.
Чт янв 25, 2018 03:30:22
Stinger писал(а):Шунт 0R47 5W, при нагрузке более 1,5А жутко грелся, прошлось вместо него собрать шунт из трех параллельно включенных резисторов 0R3 5W
Вообще то у резисторов профессия такая, превращать электрическую мощность в тепло. :))
Чт янв 25, 2018 10:12:30
Так надежнее, и при правильной настройке, в моем варианте до 5А снимать можно. При таких токах родной шунт сгорел бы нахрен...
Пн фев 05, 2018 07:44:35
БП китайский, U1 грелся я поменял все ОУ, он перестал греться.
Вт фев 27, 2018 19:15:23
Помогите пожалуйста разобраться с бп, не работает защита от КЗ, нет ограничения по току((( регулятор напряжения работает хорошо 0-33в плавно
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
При КЗ светодиод горит и ток 8А
Вт фев 27, 2018 19:28:19
Так надо искать причину. Поставь минимальный ток на регуляторе, нагрузи блок на нагрузку 1-2А и измеряй режимы U3. Без измерений не кто нечего не скажет.
Вт фев 27, 2018 19:35:25
У меня q2 кт 815, q4 кт 2т827а
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
А подскажите что конкретно мерять новичок, не судите строго))
Вт фев 27, 2018 19:42:44
Нужно измерить напряжение на входах и выходе. :)) Относительно минусового выхода блока питания.
Вт фев 27, 2018 19:56:21
Секунду могу произвести все замеры онлайн)) как раз в гараже
Добавлено after 8 minutes 36 seconds:
U3 2-0; 3-6,3; 6 -30,2в, напряжение 12в ток 1.2 а, выходной горячий как черт
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Лампочка 12в 21вт
Вт фев 27, 2018 19:57:15
Какое входное напряжение с трансформатора?
Вт фев 27, 2018 20:10:18
Параллельно две лампочки 21 и 5 Вт, 12в . U3 2-0; 3-5.8; 6-29;
Добавлено after 2 minutes 31 second:
26 переменки, на с1 35.8 постоянки
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
31.8 под нагрузкой 21вт лампочка на с1
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Вт фев 27, 2018 20:11:29
Смотри правильность подключения регулятора и резистора R17, R18 и правильность их номиналов.
Схема есть на 88 странице.
Вт фев 27, 2018 20:12:15
Которое приходит на плату
Вт фев 27, 2018 20:14:40
На 3 ноге напряжение должно быть меньше чем на 2 ноге, в вашем случае отрицательное.
Вт фев 27, 2018 20:48:41
Уважаемые господа спасибо большое за помощь, нет слов просто)))
R17
Добавлено after 14 minutes 16 seconds:
U3 ток минимум 2-0;3-0;6-34; ток максимум 2-0;3-2,7;6-34в
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Ещё маленький вопрос, сильно греется резистор r2???
Вт фев 27, 2018 20:54:59
Резистор R2 должен быть мощностью не меньше 1 Вт, многие ставят маломощные.
Тема закрыта
