Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Пн дек 18, 2017 21:18:25
это как ты так смог?
Для этого нужен специальный прибор для измерения активной мощности. При помощи обычной ЦЕшки можно только реактивную мощность измерить, но она не крутит счётчик и зависит только от конструкции трансформатора.
Пн дек 18, 2017 21:28:12
У меня ваттметр, в розетку втыкаешь, а к нему уже БП и смотришь сколько ватт показывает.
Пн дек 18, 2017 21:38:22
12вт на ХХ там нечему потреблять. Значит ваш ваттметр китайский и измеряет погоду на марсе, или в блоке питания должно что то сильно нагреваться. проверьте ваш прибор просто подключив к нему трансформатор без всего или конденсатор на 2-3мкФ 600в. Если покажет больше 1-2вт значит это указатель погоды на марсе.
Пн дек 18, 2017 21:48:32
Ваттметр китайский с алиэкспресс.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Забыл, в момент измерения был подключен кулер (120 мм)
Пн дек 18, 2017 21:49:11
Я говорю подключите к нему в качестве нагрузки трансформатор без всего или конденсатор и проверьте что он измеряет. Если показания будут больше 1-2 вт то вы приобрели прекрасный указатель погоды на марсе. Ну если куллер потребляет 8-10вт тогда всё нормально.
Пн дек 18, 2017 22:13:33
А R1 2k2 для чего установлен ? Так как у меня при питании 17 вольт переменки он грелся, но не очень сильно, зато при питании 27 вольт переменки на входе он превратился в печку, я последовательно ему подключил еще один такой же, вроде стало нормально.
Пн дек 18, 2017 22:20:03
R1 нужен для нормальной работы выпрямителя отрицательного напряжения. Мощность на нём примерно 0,6вт, резистор на 1вт так что печки там быть не может. Если резисторы нормальные.
Вт дек 19, 2017 08:58:34
А может правильно будет - "полную мощность"
Добавлено after 22 minutes 37 seconds:R1 нужен для нормальной работы выпрямителя отрицательного напряжения. Мощность на нём примерно 0,6вт, резистор на 1вт так что печки там быть не может. Если резисторы нормальные.
Отрицательное напряжение, через R2
R1 установлен параллельно входному конденсатору, для его быстрой разрядки при отключении.
Греться не должен. При 27В, рассеивает 0,33Вт.
Скорей всего, стоит не тот номинал.
Вт дек 19, 2017 11:59:49
полный бред.
gavrilov писал(а):При 27В, рассеивает 0,33Вт.
Так как напряжение переменное то формула вот.
(27*1,41)^2/2200=0.65вт.
gavrilov писал(а):R1 установлен параллельно входному конденсатору, для его быстрой разрядки при отключении.
вы его уберите и при работе отрицательного плеча начнётся перекос. Положительное напряжение начнёт расти, отрицательное убавляться. Вот для нормальной работы отрицательного плеча в положительном должна быть минимальная нагрузка всегда. Разрядные резисторы нужны в высоковольтной аппаратуре, здесь смысла в них нет.
Вт дек 19, 2017 12:52:39
но в самоделках на них лучше не эконить ДЛЯ СВОЕЙ ПОЛЗЫ...китай послене время их не ставить и като словил 200+волт на валявшемся месца 4 дохлом моне... простодаж не думал что банка стока может держатььь-БУДЬ бдителен КОТ!
Вт дек 19, 2017 13:02:02
для танкистов.
Телекот писал(а):вы его уберите и при работе отрицательного плеча начнётся перекос. Положительное напряжение начнёт расти, отрицательное убавляться. Вот для нормальной работы отрицательного плеча в положительном должна быть минимальная нагрузка всегда. Разрядные резисторы нужны в высоковольтной аппаратуре, здесь смысла в них нет.
Вт дек 19, 2017 14:44:27
полный бред.
Расскажи, каким образом там "Положительное напряжение начнёт расти" (после диодного моста)
А вот если его убрать, то при отключении питания, будет выброс напряжения на нагрузке.
Как-то так
Вт дек 19, 2017 17:02:54
gavrilov писал(а):Расскажи, каким образом там "Положительное напряжение начнёт расти" (после диодного моста)
откуда такие не верующие берутся и сразу на амбразуру. Ребята вы посмотрите сначала на схему. Благодаря конденсатору С2 получатся удвоитель напряжения, и если основной источник не будет достаточно нагружен напряжение будет расти почти до удвоенного значения. Сначала надо на схему посмотреть потом уже добро пожаловать на амбразуру.
Добавлено after 52 minutes 4 seconds:Хотя сразу покажу что бы не засорять тему лишним спором. Вот выпрямители и этой схемы засунутые в симулятрор. Как видно благодаря выпрямителю отрицательного напряжения и недостаточной нагрузке на основной источник, на его выходе напряжение существенно больше. И он без резистора R1 просто сожжёт ОУ.
Ср янв 17, 2018 08:40:39
Подскажите пару моментов по этому изделию:
1) Постоянно горит светодиод перегрузки, хотя все работает и есть ток до 2.5А. На входе 25В переменки.
2) Вместо 7824 поставил 7812 и подключил маленький куллер от радиатора установленного на чипсете материнской платы. В итоге 7812 греется как утюг. Это норма по сравнению с почти холодным 7824?
Ср янв 17, 2018 09:10:30
1) Измерьте режим U3 по схеме на странице 88.
2) Естественно будет больше греться.
Чт янв 18, 2018 10:03:18
Я 7812 подключил через обычный диод, все работает нормально.
Пт янв 19, 2018 08:58:11
Регулировка напряжения практически сразу при повороте резистора скачет до 30в. Силовой транзистор в норме, ОУ тоже в норме.C чего начинать искать причину?
Пт янв 19, 2018 09:14:29
С удостоверения, что на движке потенциометра напряжение ведёт себя как нужно, т.к. плавно регулируется от 0 до примерно 10 в.
Пн янв 22, 2018 13:13:16
Регулируется также не плавно от 0 до9.
