Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь
Ср янв 15, 2014 02:40:06
Имеется бытовой прибор ирригатор с питанием от 110в. Электрическая часть устройства показана на схеме.
Хочу приспособить его для работы от 220в.
Как можно безопасно понизить напряжение на входе выпрямителя до требуемых 110-120в без использования трансформатора?
Ср янв 15, 2014 05:31:53
Используйте автотрансформатор, самое хорошее решение.
Можно конечно применить импульсный понижающий стабилизатор, но он сложный в изготовлении и налаживании.
Можно применить гасящий конденсатор, но тогда напряжение будет меняться от потребляемого тока. Тиристорный регулятор тоже не стабилен, и с ёмкостной нагрузкой плохо работает.
Ср янв 15, 2014 06:28:24
gdr Какая мощность этого устройства ?
Ср янв 15, 2014 08:10:47
Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.
Это однополупериодный выпрямитель. И только мощность диода определяет мощность нагрузки. Я ещё в начале 70х годов в доме устанавливал двойные выключатели и при включении лампочки через диод на ней всегда было 110В. Но если нужно было увеличить освещения, то второй половиной выключателя включал лампочку напрямую в сеть и таким образом была экономия энергии и более долговечна лампочка.
Думаю, что Вам как раз это и подойдет.
Ср янв 15, 2014 08:12:01
Судя по картинке, порядка 15 Вт. Не очень то много.
Я могу быть не прав, но если схема действительно такая, может быть получится просто поставить вместо диодного моста один диод, таким образом исключить одну полуволну
ЗЫ. Опередили
Ср янв 15, 2014 09:01:53
это вы хорошо оба придумали.
а ничего, что конденсатор выпрямителя через один диод будет заряжаться все равно до 310 Вольт?
Ср янв 15, 2014 09:11:57
Может конденсатор тут и не нужен, но на его заряд можно поставить стабилитрон. Я применял подобные схему и ограничивал заряд конденсатора. Другое дело, если ему нужен не однополупериодный выпрямитель, а двухполупериодный.
Ср янв 15, 2014 09:22:40
При уменьшении количества диодов напряжение на конденсаторе не упадёт. Как было 310 так и будет, единственное что пульсации возрастут.
Если бы конденсатор был не нужен то я очень сомневаюсь что бы его ставили.
Ср янв 15, 2014 09:29:50
Судя по схеме - там только мотор.
Я бы конечно сделал импульсный преобразователь
Ср янв 15, 2014 16:53:41
ТС не указал - нужна или нет регулировка. Или моторчик просто - вкл/выкл? Для ирригатора без регулировки - можно и просто гасящий конденсатор, нагрузка ~постоянна.
Ср янв 15, 2014 17:37:51
Можно для 15 вт использовать 2 конденсатора 3,3мкф 400 в в схеме делителя
Ср янв 15, 2014 18:21:25
jonpim писал(а):Можно для 15 вт использовать 2 конденсатора 3,3мкф 400 в в схеме делителя
Это с какого перепугу? ёмкостное сопротивление вашей цепочки 1930 ом, ток без нагрузки 114 мА. А если к нижнему конденсатору подцепим нагрузку ещё 140ма, что будет на выходе? По вашей схеме ёмкость нижнего конденсатора надо сильно уменьшать. А так 110в на выходе может быть только без нагрузки.
Ср янв 15, 2014 18:34:07
Котбазилио писал(а):Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.
....как-то странно это слышать от человека, который 40 (или больше) лет знает про переменное напряжение....
Действующее значение будет на лампочке 155 В, а стрелочный тестер, показывающий средневыпрямленное значение действительно показывал около120 В.
Ср янв 15, 2014 18:43:53
А после амплитудного детектора коим является выпрямительный мост и конденсатор фильтра как было 310 так и осталось.
Ср янв 15, 2014 18:55:38
Телекот писал(а):Это с какого перепугу?
По этой схеме я уже подключал импульсные бп на 100в в сеть 235 в
Все нормально работало . Если будет сильная просадка - увеличить C1 на 1 мкф .
Последний раз редактировалось
jonpim Ср янв 15, 2014 18:59:58, всего редактировалось 1 раз.
Ср янв 15, 2014 18:58:42
Enman писал(а):Котбазилио писал(а):Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.
Напомню Вам, что выпрямление идет однополупериодный и двухполупериодный. И периоды в электросети могут иметь только это значение. Так вот если Вы удалите одну половину синусоиды, то вторая никак не сможет Вам обеспечить 120 или 150 Вольт, если в розетке всего 220В.
Диод как раз и удаляет половину синусоиды.
Ср янв 15, 2014 19:34:07
jonpim писал(а):Если будет сильная просадка - увеличить C1 на 1 мкф .
Давай посчитаем. Если нагрузка 15вт, напряжение 110в, емкость нижнего конденсатора 3,3мкФ. Через нагрузку течёт ток 136мА, ток через нижний конденсатор 114мА, но эти токи сдвинуты на 90 градусов. Вычисляем общий ток и получаем 177мА, значит надо верхний конденсатор ставить примерно 5,1мкФ. Но у этой схемы есть недостаток напряжение зависит от нагрузки. К тому же я рассчитывал чисто для активной и линейной нагрузки, а у нас нелинейная нагрузка. Как её считать не знаю.
Ср янв 15, 2014 19:55:33
Котбазилио писал(а):Напомню Вам
один полупериод - это половина МОЩНОСТИ, а не НАПРЯЖЕНИЯ, соответственно действующее значение напряжения из 220 стало в корень из 2 меньше и равно 155 В (и ток в корень меньше, а мощность в 2 раза меньше).
Ср янв 15, 2014 20:30:07
Телекот писал(а):Давай посчитаем.
В таких простых схемах - я практик , а не теоретик . У меня работает
Тем более ток в 0,12 а это максимальный в таких устройствах .
Чт янв 16, 2014 17:06:43
Enman писал(а):Котбазилио писал(а):Напомню Вам
А Вы видели когда нибудь форму сигнала после одного диода? И знаете, что такое один полу-период и два полу- периода?
Нарисуйте синусоиду на бумаге и посмотрите. И мощность никогда не была
прямо пропорционально напряжению. Там вступает закон Ома, где начинает работать ещё один фактор, это сопротивление.
Я Вам возьму два одинаковых сопротивления и два одинаковых напряжения, а потребляемая мощность будет разной. Вспомните и про такой параметр, как ток.
Вот и закон Ома подразумевает все эти три параметра; ТОК, НАПРЯЖЕНИЕ и СОПРОТИВЛЕНИЕ.
