Чт окт 26, 2017 08:07:32
Чт окт 26, 2017 08:10:19
И вдогонку, а почему, на линии, полностью отключенной с двух сторон весьма не рекомендуется работать без устройства заземления, даже, если ошибочное неснятие напряжения исключено?
Чт окт 26, 2017 08:11:23
Чем отличается с твоей точки зрения на закон Ома?ua9ulo писал(а):Надеюсь у тебя ума хватит отличить подстанцию 35 кВ, от зажигалки?
Чт окт 26, 2017 08:14:51
Чт окт 26, 2017 08:19:11
Чт окт 26, 2017 08:21:23
DNK писал(а):С моей точки зрения в пьезозажигалке закон Ома не применим.
Чт окт 26, 2017 08:22:38
Электрическая дуга – разновидность электрического разряда в газе, по форме существования вещества считается плазмой
Чт окт 26, 2017 08:25:41
Чт окт 26, 2017 08:27:23
Чем электриков подключающих поил? Или они так, из "побуждений"?DNK писал(а):У нас так на даче электричество воруют. Штырь в землю, к нему провод. Второй провод к фазе. Ток есть, счетчик не крутится.
Эээ.... Закон Ома напомни себе, мне и всем присутствующим. Ну хотя бы из средней школыDNK писал(а):Закон Ома не для плазмы.
Чт окт 26, 2017 08:32:19
Зако́н О́ма — эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения) с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника
Чт окт 26, 2017 08:40:04
Чт окт 26, 2017 08:40:51
И всё? Давай уж за гипноз побазарим, не стоит тебе в эти сферы соваться, платишь и платиDNK писал(а):Зако́н О́ма — эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения) с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника
Где ты такое "или" откопал, в вики что ль?связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения)
Чт окт 26, 2017 08:42:49
Чт окт 26, 2017 08:43:37
Чт окт 26, 2017 08:46:01
Да? Так откуда у твоего друга 35кВ на заземленной линии появилось?ua9ulo писал(а):если ошибочное неснятие напряжения исключено
Такого исключения не бывает. Тем более, что на провода ВЛ действует ещё и атмосферное электричество.
Чт окт 26, 2017 08:51:49
Чт окт 26, 2017 08:54:07
И всё? Давай уж за гипноз побазарим, не стоит тебе в эти сферы соваться,DNK писал(а):Зако́н О́ма — эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения) с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника
Чт окт 26, 2017 09:01:33
Именно так.ua9ulo писал(а):Значит не была заземлена линия.
Вполне допустимо и оправданно. Но, работая с частным проявлением закона, нафига гнуть пальцы в проявлениях общего, выдумывая при этом "плазму"?DNK писал(а):Совет твой запоздал немного. Давно туда сунулся, и долго и вполне успешно с этим работал
"Закон Ома для полной цепи", средняя школа, по крайней мере моего времени...DNK писал(а):У Вас он другой? Прикольно. Озвучте.
Чт окт 26, 2017 09:05:10
Чт окт 26, 2017 09:08:29
