Насос для автономного водоснабжения.
Сб май 27, 2017 11:44:24
Приветствую товарищи! Кто может подсказать какой насос подойдёт для обеспечения нормального давления и потока для газового обогревателя проточного, качать воду надо из бака в доме который наполняется уже своим насосом, наверное где то 1-2атм надо при 2-3л минуту но или даж не знаю, не чего не измерял, я предполагаю что циркуляционный насос больше всего подходит. Насос без необходимости работать не будет. Короче надо примерно как в обычный квартире поток воды.
Последний раз редактировалось quant001 Сб май 27, 2017 11:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: Насос для автономного водоснабжения.
Сб май 27, 2017 11:46:37
любой от отопительного бойлера например..
Сб май 27, 2017 11:49:05
Но я так и думал, а работу при полностью закрытом выходе он нормально непродолжительную держит несколько минут?
Сб май 27, 2017 12:04:56
quant001 писал(а):а работу при полностью закрытом выходе он нормально непродолжительную держит несколько минут?
Сделайте обратку, закольцовку выхода с входом через клапан.
Вс май 28, 2017 19:23:00
http://www.techport.ru/katalog/products ... GQod8QcCsQ
Просто прикрути ко входу на котел. и больше ничего делать не надо. Работает десятилетиями, на заткнутую трубу - не реагирует.
Пн май 29, 2017 04:07:59
Вообще-то нужен "насос повышения давления", а не "циркуляционный".
https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D ... e&ie=UTF-8
Это, если бак на чердаке.
Если в подвале- насосная станция.
Пн май 29, 2017 09:07:13
Про расположение бака в доме (на чердаке) от Автора ничего не сказано. Есть только давление. А вот здесь уже придется рассчитывать все параметры: давление, моментный расход (а он переменный, как я полагаю). Если вода нужна для помыться и посуду помыть. то лучше применить не проточный, а накопительный бак горячей воды. или сделать самодельный, соединив проточной с накопительным. (для газового котла, с электрическим намного проще и дешевле и его легче автоматизировать).
У меня сделано так: в доме стоит накопительный бак холодной воды. Из колодца проложена магистраль, что подпитывает этот бак. Воду подает насос типа дренажного. Управление ручное, дистанционное(в доме стоит обычный выключатель - включил, подождал, пока бак наполниться - выключил. Это недолго, максимум 10 минут). В накопительном баке на дне стоит свой, тоже дренажный насос, который включаю во время принятия душа или мытья посуды. Над баком - накопительный электрический котел. Труба от котла к насосу с клапаном, чтобы вода не возвращалась обратно в бак. То есть котел всегда наполнен водою. На котле установлена температура нагрева 44 градуса (оптимальная).
Оба насоса центробежные. Поршневой применять нельзя = порвет трубы. Давление от центробежного зависит от диаметра рабочего колеса и его оборотов. Ну и от мощности самого двигателя.
Бак на чердак не советую ставить - зимою может замерзнуть. У меня стоит в ванной - это 200 литровая пластиковая бочка.
https://mirsantekhniki.ru/nasosy/pogruz ... GQodL80C9A
Пт июн 02, 2017 13:33:36
Газовая колонка - штука неприятная, и давление ей нужно для включения, и поток ощутимый.
Не думаю, что циркуляционный насос тут уместен.
Поставьте маленькую насосную станцию с накопительным баком - получите и ХВ под давлением, и ГВ через колонку.
Ср июн 07, 2017 12:57:44
Думал тема заглохла. Но бак в доме ясно дело, не какого подвала и чердака. Накопитель сомнительно, расход воды может быть маленьким а газа на нагрев затратится много.
Лучше всего газовая колонка расход газа по потребностям.
А чем насосная станция отличается от насоса? Главное с мощностью не влипнуть пусковые токи моторов могут быть большими, надо мощу по минимуму.
Ср июн 07, 2017 18:28:45
Посмотрите на такие насосы: http://santexteplo.ru/index.php?cPath=75_34_116
Только не в курсе как без давления на входе он будет качать и будет ли...
При полностью закрытом выходе держит несколько минут (может и дольше).
Чт июн 08, 2017 11:55:03
Проясню, чтоб потом не гадали: в основном продают насосы центробежного типа, это диск с лопатками захватывает с падающего патрубка порции воды и раскручивает. выбрасывает в выходной патрубок. Когда выходной заткнешь, воду выбрасывать некуда и вода в камере с диском просто вертится по кругу, некуда и захватывать новые порции воды = вхолостую крутиться, мотору при этом ЛЕГЧЕ крутить.
А вот поршневой (Малыш, Родник...) - этому затыкать выход не рекомендую = порвет трубу или сам развалится! Вода не сжимается(да хоть бы и сжималась = давление нарастет до критического).
Проясню и куда ставить насос: на всасывание из глубин - выше 10 метров не поднимет. А вот толкать снизу вверх воду - высота подьема зависит только от мощности насоса, то есть, какое давление он способен осилить. Из расчета: 1 атм = 10 метров! 10 атм = 100 метров.
Потому всасывающий....воду поднимает давление атмосферы, потому и не выше 10 метров.
Чт июн 08, 2017 12:04:17
Ага. За это и люблю - что хочешь делай, не сожжешь. И мощность при этом неплохая может быть, лишь бы мотор был хороший.
А пососывать из бака он сможет? Если водой заполнить насос, по идее должен... ведь он давление должен создавать на выходе, и сосать - можно даже не сосать, а чуть ниже бака его поставить и всё. Пойдет?
Чт июн 08, 2017 12:08:03
А может просто накопительную бочку на чердаке установить и в неё потихоньку набирать воду, можно даже обычным малышом ... :)
Чт июн 08, 2017 12:25:07
Из бочки нужно давление в кран. Не вышку же ставить на 30 метров :))
Чт июн 08, 2017 12:27:03
Где-то один бар будет, может и хватит ...?
Чт июн 08, 2017 12:29:44
Не, маловато....
Чт июн 08, 2017 13:29:28
Главное условие - чтобы воздух не попал в камеру с вертушкой. Можно и выше подающей емкости ставить (например: над колодцем), но при этом на конец всасывающей трубы ставим обратный клапан, чтобы вода при простоя насоса не слилась назад в колодец (чтобы не завоздушить подающую трубу). Но опять же: Подающая труба не выше 10 метров.
Накопительная бочка на чердак - не самое умное решение. Как бы в мороз не замерзла вода. Чердак то не отапливается. Тем более и давление будет весьма слабеньким.
Ставьте насосную станцию с гидроаккумулятором. Он автоматически и давление будет держать и сам себя подпитывать. А если бабок нет, то ставьте бочку в доме ( в тепле) и пару насосов: один из колодца подпитывает бочку, а второй при надобности из бочки качает в магистраль: на кухню, в душ. Я применил дренажные насосы (где то ранее ссылки давал). Ну который с поплавком. Такой насос дешевый и качает довольно неплохо. Да и потребляет 200 - 300 ватт всего. Просто кинул насос в бочку и включил. А второй = в колодец. шнур у него длинный.
Чт июн 08, 2017 14:00:28
А что мешает оставить в бочке воздух и накачать туда воду до трёх атмосфер? :shock:
Эффект будет тот же, что и на вышке. А бочка- да пусть она хоть под землёй будет))))
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Уважаемый Brigadir, икренне и прилюдно прошу прощения, что не ответил на Ваш вариант решения заданной мною
задачи в иной теме :roll:
Просто ждал ещё вариантов ответа.
Но Ваш ответ оказался самым первым, самым быстрым, и, разумеется верным.
Снимаю шляпу.
:beer:
Чт июн 08, 2017 14:04:50
Бочка типа еврокуб не держит такое давление и она вообще сверху не герметична.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июн 08, 2017 14:06:16, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 08, 2017 14:05:45
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3122474#p3122474"][u, и, разумеется верным.
Снимаю шляпу.
:beer:[/uquote Во! Как то неожиданно...а я полагал эти истины многие знают....я просто решил напомнить, всего лишь...
Ну тогда и другое напомню: насосная станция тоже имеет бочку, но не простую: внутри она разделена резиновой мембраной на два отсека: в одном вода, в другом воздух. Насос набивает воду в этот гидроаккумулятор, пока воздух не сожмется до 2 атмосфер и через реле давления выключает насос. По мере расхода воды, давление воздуха падает и запускает насос, для пополнения гидроаккумулятора.
http://aqua-rmnt.com/vodosnab/nasos/nas ... nciyu.html
