Чт авг 17, 2017 08:32:54
Чт авг 17, 2017 08:47:39
Чт авг 17, 2017 08:57:51
Чт авг 17, 2017 09:21:44
Чт авг 17, 2017 10:05:02
Чт авг 17, 2017 11:29:45
Morroc писал(а):Почему с заданными ? Вмысле с нужными паузами между нотами ?
Morroc писал(а):Слишком заморачиваетесь. Если на ходу переключателями не щелкать - особых глюков не будет, но пару раз подряд считать можно на всякий случай (и если разные значения - третий раз).
Morroc писал(а):Что такого некомпактного получается в простом цикле от 0 до 15 ?
Morroc писал(а):Как это ? После 2й ноты смотрим значения потенциометра, а после 3й нет ?
Morroc писал(а):сразу по переключателям формировать.
Brigadir писал(а):В двоичном коде (адреса А1 - А4 ) у тебя мозг свихнется каждый раз помнить какие кнопки и тумблеры вкл/выкл.
Brigadir писал(а): То есть: ты пошагово программируешь ритмический рисунок, затем переводишь схему в автоматический режим (подключаем генератор импульсов на счетчик) и даем команду пуск. И автомат в точности повторяет то, что ты до этого "нащелкал".
Brigadir писал(а):С каждым нажатием кнопки он просто сдвигает шаг на следующий.
Чт авг 17, 2017 11:33:01
Чт авг 17, 2017 12:07:04
Чт авг 17, 2017 12:21:35
Чт авг 17, 2017 12:35:03
Morroc писал(а):Сигнал с DIP переключателей почему должен отключаться моментально ? Или какой сигнал ?
Чт авг 17, 2017 12:48:19
Чт авг 17, 2017 12:55:38
Чт авг 17, 2017 12:58:14
Чт авг 17, 2017 13:06:46
Чт авг 17, 2017 13:10:33
Чт авг 17, 2017 14:07:25
Brigadir писал(а):Ну да...ну да...знать бы тебе хотя бы основы логики работы основных цифровых микросхем....многих детских вопросов не задавал бы тут.
Ну и ковыряйся....сам!
Чт авг 17, 2017 14:10:42
Чт авг 17, 2017 14:26:02
Чт авг 17, 2017 14:39:04
Morroc писал(а):Он бы делал без мк, на счетчиках и простой логике с кучей плат
Чт авг 17, 2017 14:44:38
