редкосное гаывно если сеть гуляет мезханика и гибкие провода мрут за пару месяцев...известен рекорд работы на стройке 12дней! выкиньте и на медь сдайте или переделать на релейку напаяв фиксированые отводы к ЛАТРУ и убрав ползунок и мотор
Я живу в пригороде, ужасная электросеть у нас. Отключения происходят редко, несколько раз в год на несколько часов. А вот напряжения гуляют от 180В до 270! Измерял напряжения по фазам, 180, 240 и 270. Народ подключается к самой низковольтной, чтобы не сжечь приборы. Летом там 210В, зимой проседает до 180В. Хотя 180В нормальное напряжение, импульсные блоки питания работают отлично, чайнику и духовке тоже все равно.
Сразу купил 2 стабилизатора, релейный и как выше упоминался с ползунковым токосъемником. Оба работают с 2010 года по настоящее время. Причем выходил из строя релейный, массивные реле были плохо пропаяны и один контакт отошел от платы, пропаял и снова все работает. С сервоприводом все засыпал угольной пылью вокруг, но щетки еще не стерлись.
С сервоприводом стабилизация точнее, но очень он нервный, если рядом работает сварщик жужит без остановки. И медленный, если напряжение проседает с 220 до 180, он прибавляет +40 вольт, когда напряжение восстанавливается, он так же выдает +40 вольт к норме и получаем некоторое время 260 вольт, пока моторчик не отработает обратно. Пришлось даже немного загрубить его, точность до 1 вольта не нужна, поставил резистор последовательно с сервоприводом, стал дергаться меньше и гистерезис 5-10 вольт. Без такого "улучшения" стабилизатор уже бы наверное выработал весь свой ресурс.
Релейные более грубые, но для дома этого хватает. В основном у домашних приборов импульсные блоки питания, им все равно. А вот холодильник и микроволновка обычно более требовательны к питанию. Вот они и питаются от стабилизатора с ползунковым токосъемником.
И я подключался к самой высковольтной фазе, чтобы сбалансировать сеть немного. А на 270В не все стабилизаторы работают нормально, ползунковый пришлось переделывать немного, перепаять отвод от средней точки. Второй уже подключал посмотрев в характеристиках, чтобы работал до 270, в основном у стабилизаторов уклон в нижнее напряжение, а не верхнее.
Можно было бы купить 1 стабилизатор на 10 кВт, но в моем случае оказалось проще поставить 2 мелких по 2 кВт на бытовые приборы, а чайник и духовка работают напрямую от "низковольной" фазы. Оказалось что мощных потребителей дома нет. Кондиционеры и те потребляют 0.9 кВт всего.
Еще был опыт с китайским реле контроля напряжения. Работал нормально, но часто отключало питание. Иногда это очень опасно, например электродуховка или паяльная станция могут не успеть охладится при аварийном отключении.
Еще забавная электросеть в плане сопротивления проводки. Включаешь чайник, напряжение проседает на 10 вольт. А на других фазах вырастает на 1 вольт. Освещение на той же фазе темнеет, а на других становится чуть ярче, но если присматриваться то заметно. Чудеса электротехники )) Вероятно из-за перекоса фаз эффект.
