Пн авг 21, 2017 21:24:28
Да ты чо?
Твои провокационные потуги давно уже у всех на виду. Или у Саши спросим?
Пн авг 21, 2017 21:29:15
HariusHek писал(а): Или у Саши спросим?
Как ты меня там учил - за других не прятаться?
Хочешь очередной срач на десяток страниц? Уволь, никакого желания...
Пн авг 21, 2017 21:33:04
Я тебя напрямую спросил, а ты всех подставлял за их спиной.
Не понимаешь разницы? Ну и Бог тебе Судья...
Пн авг 21, 2017 22:00:03
HariusHek писал(а):Я тебя напрямую спросил, а ты всех подставлял за их спиной.
Что спросил, кого подставлял? Мелет, что попало!
Нет, на кол, однозначно...
Я ни за чьей спиной никогда не стоял. И на личности никогда первым не переходил. А то что ты называешь провокациями - так это не на личностном уровне, а на уровне ваших разногласий по некоторым болезненным вопросам, отвечать на которые вам было не очень приятно. Вот вы и назвали это провокациями.
Может хватит уже? Не надоела старая пластинка?
Пн авг 21, 2017 22:06:15
Закончили срач! Брэк!!!
вернемся к конденсатору: как известно, вначале кондер довольно быстро выплескивает свою энергию и по мере опустошения "стакана" с электронами, скорость разряда сильно замедляется. это надо учитывать. При заряде - наоборот: первое впечатление = коротнуло...и...отпускает....
Так что...всё надо учитывать.
Пн авг 21, 2017 22:12:17
И еще надо учитывать с какой скоростью эффективно разряжать и заряжать. Можно такой ток вдуплить что половина на нагрев уйдет.
Пн авг 21, 2017 22:23:10
В любом случае ровно половина энергии при перезарядке
через сопротивление уйдет в тепло. И это не зависит от величины сопротивления и, соответственно, от скорости перезарядки.
Я же дал сразу ссылку на этот фундаментальный вывод
viewtopic.php?p=1820718#p1820718А вы тут примитивщину какую-то разводите...
Вт авг 22, 2017 04:01:53
rl55 Я почитал тему про конденсатор . Это конечно интересно.. но там теория которую ни кто не проверял в реале , расчеты при идеальных условиях .
Вт авг 22, 2017 04:29:44
Я не один раз делал со всяким интересным. Последствия были печальными...
Но есть, что вспомнить.
Главное, чтоб пальцы все целыми остались. И глаза
Так в том то и прикол, что не было там ни дросселей ни трансформаторов , там была платка примерно со спичечный коробок , на ней было два транзистора и какая то маленькая микросхема и из платы выходило четыре провода...
Больше похоже на понижающий ШИМ. Причем можно с фиксированной скважностью. А дросселек под что то замаскирован. Там большой дроссель и не нужен. А фото в студию слабО?
Вт авг 22, 2017 11:00:09
Не было там ни дросселя ни трансформатора , там стояло два транзистора ,микруха ,пара керамических кондеров, диодный мост и какие то смд детальки. ФОТО слабо.. где искать сейчас этого мужика я не знаю.
Я повторюсь , само устройство не вырабатывало эдс , тестер показывал по нулям со всех проводов. Ток появился когда ко входу подсоединили заряженный кондер.
Вт авг 22, 2017 12:35:03
meta писал(а):Не было там ни дросселя ни трансформатора , там стояло два транзистора ,микруха ,пара керамических кондеров, диодный мост и какие то смд детальки.
Сказал, ведь:...передача заряда от заряженной емкости к незаряженной производится через промежуточную пару конденсаторов малой емкости ... Их соединяют последовательно и подключают к заряженной емкости. Потом отключают от нее, соединяют параллельно (с учетом полярности) и подключают к незаряженной. Процесс периодически повторяют.
Вт авг 22, 2017 13:46:07
Возможно и так , только зачем там тогда диодный мост. Не... как то по другому работало, там явно ка то импульса ми снималась энергия с заряженной ёмкости, потом выпрямлялось диодным мостом , я точно помню что до диодного моста была переменка ,
Вт авг 22, 2017 14:52:33
El-Eng, а как ты пришел к выводу 240 В/120 В?
viewtopic.php?p=3166943#p3166943То, что 2:1 будет при твоей идее - вопросов нет. А вот конкретные значения как получил?
Давай их проверим.
Заряженный 1000 мкФ до 300 В имеет заряд q=CU=0,3 Кл.
После твоей перекачки:
на 240 В - 0,24 Кл
на 120 В - 0,12 Кл
Сумма - 0,36 Кл, а было 0,3...
А вот если 200В/100 В, то баланс сходится:
на 200 В - 0,2 Кл
на 100 В - 0,1 Кл
сумма - 0,3 Кл. Закон сохранения заряда в действии...
Вт авг 22, 2017 15:35:04
rl55 писал(а):А вот конкретные значения как получил?
Моделированием на PSPICE.
rl55 писал(а):Закон сохранения заряда в действии...
Не забывайте, что это не просто перекачка. Там промежуточные конденсаторы коммутируются из последовательного включения в параллельное. Когда последовательно включенные конденсаторы емкостью C заряжены до напряжения U, то заряд Q1=(C/2)*U, а когда они после этого включаются параллельно, то заряд будет Q2=C*(U/2)+C*(U/2)=C*U, т.е. вдвое больше. Так что заряд-то не сохраняется.
Решил я эту задачу.
Там стоит полумостовой драйвер, в нагрузку которого включен диодный мост, к выходу которого и подключается незаряженный конденсатор. Моделирование дало указанный выше результат.
Вт авг 22, 2017 16:30:11
El-Eng писал(а):Так что заряд-то не сохраняется.
Проблемы замкнутости системы?
Да, вспомнил споры и по этому поводу...
viewtopic.php?p=1819332#p1819332Да, тут тоже подвох подстерегает - два отдельных конденсатора с зарядами q в замкнутой системе - при параллельном соединении заряды суммируются, а при последовательном - общий заряд получается q, как у отдельного конденсатора...
А вот общая энергия в этой "замкнутой" системе не меняется, что суммарно с отдельными конденсаторами, что при параллельном их соединении, что при последовательном...
Так что, закон сохранения энергии рулит... А то, пока сообразишь с зарядами по поводу замкнутости системы...
Вт авг 22, 2017 16:50:16
rl55 писал(а):А вот общая энергия в этой "замкнутой" системе не меняется, что суммарно с отдельными конденсаторами, что при параллельном их соединении, что при последовательном...
Она только переходит из одной формы в другую, что наглядно будет видно, если зарядить пару параллельных конденсаторов, разделить их, перевернуть один из них и вновь соединить.
Вт авг 22, 2017 16:57:09
И тут бдить надо...
Ср авг 23, 2017 21:08:34
Так какой можно сделать вывод ? В этом нет ничего необычного ? Интересно , а можно передать полностью энергию от одного конденсатора другому хотя бы теоретически?
Ср авг 23, 2017 21:17:35
meta писал(а): Интересно , а можно передать полностью энергию от одного конденсатора другому хотя бы теоретически?
Ну опять же, я сразу на первой странице этой темы и показал такой теоретический и вполне практический (с учетом кпд) способ:
viewtopic.php?p=1821253#p1821253Подробное объяснение чуть ниже
viewtopic.php?p=1821374#p1821374
Ср авг 23, 2017 21:24:51
можно...но сложно нужен идеалдный инветро обратнохот с, кпд =100% и работающтй по вдоду от 0,7 до 400в... и способного дать на выходдо 700в без БАХА ттакое при желани легко лелается на строчнике и и 2х IGBT в косом
