Смог бы ты собрать и отправить беспилотник в заданную точку
Фигня вопрос, чЁ тут сложного то ?
7
47%
Не, тут как минимум, Гарвард окончить нужно.
6
40%
Они(беспилотники) у меня уже давно за пиццей летают
2
13%
Всего голосов : 15
Re: Боевой беспилотник. А ТЫ, смогёшь?
Пт янв 12, 2018 00:41:53
ну так как-тож посадили :dont_know:
Да нет... где-то здесь пиздёж... :)))
Пт янв 12, 2018 13:25:22
Вот тут атаку проанализировал человек, немного в теме беспилотников.
https://ilipin.livejournal.com/162716.html
Относительно атаки 3 января:
Не с дронов, случайно, прилетели мины, повредившие самолеты?
И потом, спустя пару дней, наши уже были готовы к следующей "волне" атакующих дронов: по периметру расставили глушилки GPS-Глонасс сигнала, настроили радары на цели размером с птицу, и таки отбили атаку эскадрильи. Задачу облегчала отличная слышимость двухтактных моторов от газонокосилок, секреты услышали уже знакомый треск — включили глушилку на полную.
Что происходит со стандартно настроенным самолетом с Ardupilot контроллером на борту, при отказе GPS-Глонасс приемника? Основных Варианта два: или включается режим полета по кругу, и самолет кружит на одной высоте, удаляясь по ветру, пока не включиться прием навигационных сигналов. Пока дроны кружат, их самое время ловить радарами сбивать из ЗУ.
Либо же самолет переходит в режим прямолинейного полета, и, из-за тяжелого груза весьма вероятно постоянное снижение траектории, вплоть до встречи с землей. В этом случае повреждения самолета будут не очень большими, поскольку произойдет фактически посадка нагруженного самолета.
Пт янв 12, 2018 13:43:38
Ну работа БПЛА при отключении GPS приёмника, зависит исключительно от фантазии программиста. Скажем, поставить на нём компас, и ежели чего лететь на север. Да и высотомер можно поставить, чтоб не встретится с землёй.
Кстати, я для себя, соб-но и ответ нашёл - как посадить неизвестный БПЛА. Если всё инфо он берёт от жпс, то нужно ему сказать, что он слишком высоко летит. :))
Помнится, америкосы нас обвиняли, что мы их жпс испортили, и они прилетели ни туда.
Пт янв 12, 2018 14:09:58
ilipin посмотрел вчерашний брифинг МО и продолжает жечь:
https://ilipin.livejournal.com/163152.html
Смотрим на правый нижний слайд (все того Фото 1, показал выше крупно). Это фактическая траектория одного из самолетов, записанная в логе (типа черном ящике) полетного контроллера. Самолет летел сверху вниз (прямая красная линия), затем начал левый разворот, очень резкий и с кульбитами пошел вплоть до падения в левый угол стоянки самолетов. Самолет явно сбили, и он, потеряв часть плоскости, стал падать делая кульбиты. Размер площадки — чуть менее 500 метров в длину, т.е. падал он почти вертикально (напомню с высоты 2300 метров). При этом, обратите внимание, GPS сигнал принимался вплоть до столкновения с планетой. Т.е. этот самолет был сбит зенитчиками во время прямолинейного полета по программе. GPS-Глонасс сигналы заглушены не были.
Это к вопросу о заявленном ранее перехвате внешнего управления и обсуждении подачи "умной" помехи на GPS, которая привела к вынужденной посадке. Если бы такое было, то во первых, мы бы не увидели траекторию самолета, во вторых, военные бы точно этим похвастались, а на слайде видна лишь хорошая работа зенитчиков, но не РЭБа.
Пт янв 12, 2018 17:29:21
подавить GPS как раз не проблема
но гироскоп то не заглушишь рэб оНО сохранит положение ОБЬЕКТА есои карта загружена в ОЗУИ ПРИВЯЗАНА ПО ТОЧКАМ
РАЗБОР ДОВОЛНО ТУПОЙ С "ПРИСТРАСТИЕМ"
ДРУГОЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ ГЛУШЕНИЕ НЕДАЛО 100% ЭФЕКТА -ПОТОМУ ЧТО ПОСТАВИЛИ ДАЛЕКО НЕ БЮЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЕР А CАМЫЙ ДОРОГОЙ И ЛУЧШИЙ НА РЫНКЕ С ДОПОЛНИТЕЛНЫМИ ФИШКАМИ В ПРОГРАМЕ
Пт янв 12, 2018 18:54:49
Путин подтвердил мою версию о имитации кустарного производства https://youtu.be/8IKmUuv8g00?t=170
Чт янв 25, 2018 22:39:25
После попытки нападения беспилотников на наши базы в САР, наши (кто там уже не помню) заявили, что, что бы сделать программную часть беспилотника и задать цели, то надо быть дюже умным, и учиться этому делу не меньше, как в Америке. Я вот прикинул, и подумал, а чЁ тут сложного?
что такое САР? :? на нас напали ? кто? :shock: а че ГРАД и СМЕРЧ -чем не беспилотник? ГАСИТЬ всех!
Пт янв 26, 2018 11:17:35
:))) :))) Кустарное/не кустарное.. смоГЁт/ не смоГЁт.. Вот тут уже всю систему автопилота для "типа беспилотников" разработали..
viewtopic.php?f=59&t=152029&p=3293036#p3293036
https://stock-berry.ru/radioupravlyaemy ... 2-4g-22022
