Пн июл 22, 2019 16:51:40
Пн июл 22, 2019 16:55:27
Черенком от лопаты поперёк хребта?фазодифспинометр
Пн июл 22, 2019 17:09:18
Спин (от англ. spin, буквально — вращение, вращать(-ся)) — собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий квантовую природу и не связанный с перемещением частицы как целого.
Пн июл 22, 2019 17:14:37
Пн июл 22, 2019 17:51:09
Муркиз писал(а):Ну все правильно... Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
Пн июл 22, 2019 18:01:46
Муркиз писал(а):Если ею спину чесать по часовой стрелке, то будет переменный ток, а если против - то постоянный ток посыпается...
Пн июл 22, 2019 23:37:14
Вт июл 23, 2019 02:49:57
Полосатый писал(а):Щуп сыграл роль "ламповой сетки" и шибануло по воздуху через него и оргстеклянную табличку с нарисованной красной молнией - на землю.
Вт июл 23, 2019 08:26:44
Вт июл 23, 2019 08:43:04
Вт июл 23, 2019 08:47:33
Вт июл 23, 2019 08:50:08
Вт июл 23, 2019 09:11:17
Киловольтметр состоит из микроамперметра P1и добавочных резисторов R1—R3. Верхние пределы измерения киловольтметра 5, 10 и 25 кВ.
В киловольтметре применен микроамперметр М24 с током полного отклонения 50 мкА. Его внутреннее сопротивление 1731 Ом. Добавочные резисторы — КЭВ. В приборе можно использовать и резисторы МЛТ-2, но с таким расчетом, чтобы на каждом из них падало бы напряжение не более 1,5—2 кВ.
Сопротивления резисторов (в гигаомах) зависят от тока полного отклонения прибора н рассчитываются по формулам:R1=5/I0, R2=10/I0—R1 R3=25/I0—(R1+R2), где I0 — ток полного отклонения прибора в микроамперметрах. Следует отметить, что при использовании микроамперметра с током полного отклонения, большим чем 100 мкА, происходит заметное шунтирование киловольтметром измеряемой цепи, что приводит к заниженным результатам измерения. Переключение пределов измерений осуществляется перепайкой вывода.
Все детали киловольтметра, в том числе и микроамперметр, помещена в корпус размерами 130X120X25 мм , изготовленный из прозрачного органического стекла толщиной 5 мм. Для подключения прибора к телевизору используют кабель ПРМПВ (рассчитан на напряжения 30 кВ) и монтажный провод МГШВ
Все резисторы размещены на плате из органического стекла и прикреплены к микроамперметру.
При измерениях киловольтметр следует соблюдать осторожность!. Вывод корпуса подключают к высоковольтному устройству первым, а отключают последним. Необходимо помнить, что на емкостях, даже после выключения устройства, электрический заряд сохраняется длительное время.
Вт июл 23, 2019 22:55:28
Sigma писал(а):так использовал
Ср июл 24, 2019 07:55:55
Ср июл 24, 2019 11:40:08
Ср июл 24, 2019 11:45:06
Ср июл 24, 2019 12:17:55
Ср июл 24, 2019 12:21:30
Ср июл 24, 2019 12:32:02
