Чт июл 25, 2019 12:58:02
Как создать прибор с чувствительностью напряжённости электрического поля 0,01 мкВ/см.?
Чт июл 25, 2019 15:22:57
Радиоприемник подойдет?
Чт июл 25, 2019 17:47:31
Статического поля?
Чт июл 25, 2019 18:56:10
Для начала стоит задаться вопросом создания экранированного бункера для измерения таких уровней
Сб июл 27, 2019 07:47:40
Как собрать всеволновый передатчик и приёмник?
МЯУ!
Последний раз редактировалось
aen Сб июл 27, 2019 13:17:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Причина: Сюда перенес.
Сб июл 27, 2019 07:57:41
Зачем?
Сделай сначала что-нибудь одно, не разбрасывайся.
Для начала хорошо закончи школу.
Сб июл 27, 2019 08:02:01
делать в общемто не надо береш анализатор спектра там есть всечастоный(почти) приемник
в доп комплектах ЗИП идут генераторы шумового и линейчатого скпекитра
Сб июл 27, 2019 08:26:17
dima2019 писал(а):Как собрать всеволновый передатчик и приёмник?
При помощи знаний, деталей и материалов, прямых рук и инструмента, у вас с чем конкретно проблемма?
Сб июл 27, 2019 08:30:21
Проблема у него с третьей темой, в которой он никак не может придумать очередной тупой вопрос, а ответы его не интересуют.
1.
Прибор для измерения напряжённости электрического поля2.
ПередатчикТехнотроллинг форума, в своем роде.
Сб июл 27, 2019 09:26:19
походу похоже на то...
может быть бот
Сб июл 27, 2019 09:31:04
Книга "Радио это очень просто" в помощь ТСу.
Сб июл 27, 2019 11:32:52
Поле постоянное или переменное? Если переменное и частота известна- две пластины типа воздушного конденсатора и синхронный детектор на этой частоте. Если постоянное - то или вибропреобразователь ( пластины конденсатора вибрируют с заданной частотой или врашающийся преобразователь. Самое простое- кусок пластиковой трубы с секторными пластинами приклеен к мотору от обычного компьютерного вентилятора. Частоту синхронному детектору задает датчик оборотов вентилятора.
Сб июл 27, 2019 14:59:15
Хренасе вы тролю насоветовали.
У него счас последний моск вместе с соплями вытечет.
Сб июл 27, 2019 15:19:59
Мяяяуууу!!!
Крысу ему надо, крысу! Пожрать и успокоиться.
Сб июл 27, 2019 16:29:12
Антенну нагрузить на дроссель с прогрессивной намоткой и подать на СВЧ детекторный диод типа ГИ-401 или ВАТ62, далее малошумящий чувствительный УНЧ, который нагружен на динамик.
Будет чувствительный широкополосный приёмник.
Такие используются для поиска жучков на принципе акустической завязки.
Вт июл 30, 2019 14:30:35
Нужна схема передатчика на микросхеме
К553УД2.
7)
aen Вт июл 30, 2019 15:13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июл 30, 2019 14:38:35
Пост из серии "нужен руль для поездки. Железный.".
Вот прямо так сразу и схему...
Вт июл 30, 2019 15:00:55
Так. Приёмник уже есть но нихрена не ловит, теперь нужен передатчик для этого приёмника.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3671645
Вт июл 30, 2019 20:38:57
1.
Прибор для измерения напряжённости электрического...2.
К553УД2.
7)
О, вот и решена проблема, рожден в долгих муках третий тупой вопрос
Четвертый-то ждать? Или лучше бан? Вопрос к администрации.
