Пт авг 09, 2019 23:02:14
FAKIR писал(а):Не вижу смысла в этой теме.
Видимо надо убрать её?
Лучше переименуйте тему в что-то типа:
Глупые вопросы, которые вы стеснялись задать.и пусть сюда модернаторы переносят подобные темы вопрошающих.
Пт авг 09, 2019 23:50:30
Вообще-то, для подобных тем на форуме есть отдельный раздел, "Чистилище"...
Сб авг 10, 2019 09:34:30
Включаешь источник питания и начинаешь звонить в дверной звонок. Не благодари.
Можно по мобильнику прозванивать все номера подряд. Современные технологии!
Последний раз редактировалось
Upgrader Сб авг 10, 2019 09:36:13, всего редактировалось 1 раз.
Сб авг 10, 2019 09:35:53
На всё подряд необязательно, на пару звякнет и быстро приедут...
Сб авг 10, 2019 09:37:57
А если нет номеров, то вот списочек:
Едет крыша - звони 103.
Горит крыша - 101.
Нужна крыша - 102.
Улетела крыша - 104.
Прозванивайте!
Сб авг 10, 2019 10:00:21
Я как раз все вчера стёр, а дверной звонок не стирается - старые добрые технологии.
Сб авг 10, 2019 10:08:35
Дык, "старые добрые технологии" и стираются только старыми технологиями! Молоток и зубило!!!
Вт авг 27, 2019 08:11:43
Как из ИК-диода(пульт ДУ от ТВ) сделать ИК-датчик движения? МЯУУ!
Вт авг 27, 2019 08:17:03
По крайней мере нужно иметь ещё и фотодиод, который установлен в телевизоре.
Вт авг 27, 2019 08:24:38
Если на пересечение луча то с ответным блоком да. А если как охранный (на тепловое излучение) то никак. Там стоит спецпиромодуль с линзой Френеля и специальным полосовым усилителем. Его дешевле купить.
Вт авг 27, 2019 08:37:40
dima2019, никак, чувствительность у него никакая для этой цели. К тому же, для датчика движения надо сдвоенный (или даже счетверенный) ИК датчик и линза Френеля.
Вт авг 27, 2019 08:55:17
Примерно вот так
http://img.radiokot.ru/files/20529/r2u6lo2fd.GIF(при работе "на отражение" до 15 сантиметров,
"на просвет" - зависит от качества сборки головок приемника и передатчика)
только там надо периодически пакеты слать.
В непрерывном режиме работает только TSOP48.
и само собой - одного ИК светодиода для подобной конструкции явно маловато!
Вт авг 27, 2019 09:41:21
по вопросу ТС никак.. для это нужен PIR датчик линза френеля и схемка...
наиболе просто взять списаный датчик от сигналок когда в зданиях ремонт
по поводу
http://img.radiokot.ru/files/20529/r2u6lo2fd.GIF это совсем не то кроме того это еше и обработки компом требует...
Ср авг 28, 2019 09:16:30
да оно копейки стоит даже в виде готового устройства с реле, на дорогу до "ремонтируемого здания" и обратно уйдет столько же
Ср авг 28, 2019 20:04:41
Добычу устройства часто совмещают с походом в какое-нибудь общественное здание по своим делам
. Те кто знают что днем охранка отключена
Ср авг 28, 2019 20:54:06
dima2019 это бот?
Добавлено after 17 minutes 26 seconds:нет
Ср авг 28, 2019 21:06:14
жестко
Чт авг 29, 2019 10:14:52
Когда в ОПС работал столько историй было что вечером объект не ставится на охрану. Проверяют а там в тамбуре или объемник или геркон накладной шаловливые лапки сняли
Чт авг 29, 2019 12:03:10
Геркон снять - это были такие мысли в детстве ) потом нашел на свалке - наигрался.
Пт авг 30, 2019 16:34:03
Как написать симулятор цепной ядерной реакции на PascalABC.NET?
Сюда перенес.
aen
