Можт узлы раздельные и потому не соединены. Чтоб питание зря не жрало и аккумулятор не высаживало, когда не заведённая.
В магнитолам тоже память всегда на аккумулятор, силовая через замок
Там же вроде с принтером даж?
Ну с плюсовыми - допустим всё так, но нахрена массу разделять ?(если только STB-это фильтр помех, и дескать чтоб мозги не заклинило от помех, да к примеру принтер через отдельную шину пущен, на замок зажигания, чтобы не задымил от сума сошедших мозгов и неспалил машину)
Сильноточного там нихрена нет... даже если судить по картинке - один предохранитель на 5а другой на 1а.
да ещё - между +\- A1 и A5 "слаботочки"\мозгами что я подключал - падение\заряд кондёров есть(прозвонка "790" ом-попугаев), а вот если считать что A3 A6 - это тоже питание НУЖНОЕ("сильноточка") - то падения\заряда на "прозвонке" нет, что для меня странно.
По идее там должно быть - если цепь не разорвана полевиком\реле ?
