эта шняга вставляется в шнягу аналогичную вот такой:
и соединяется последовательно, теперь все полюся работают как на притяжение так и на отталкивание,
ток статора и ротора один и тот же, и еще один огромный плюс: в такой схеме расточкой можно подогнать зазор на самый минимально возможное значение, буквально впритык не опасаяь притирки, магнитам это было бы очень плохо, а здесь оно просто протрется само по себе брутальный воздействием если будет касание[/uquote]
Здесь нужно переключать полярность статорных или роторных обмоток. В результате увеличится мощность за счет реактивного тока. Можно работать и на одной полярности, размыкая всю цепь питания в нужные моменты расположения полюсов.
