Сб июн 26, 2010 09:47:14
если сравнивать показания градусника хоть и неточные без нагрузки градусов 30,под 100 % 40 в течении минут 4-5 я думаю радиатор бы успел прогрется.а в биос это как то можно увидеть?
Сб июн 26, 2010 10:47:29
FRIM@N писал(а):в течении минут 4-5 я думаю радиатор бы успел прогрется.
На моём старом атлоне было так: на холостом ходу как и все процы 30 - 35 градусов. Даёшь нагрузку, температура ядра почти сразу подскакивает более 60 градусов (если нагрузку сразу убрать, температура так-же резко падала). Радиатор ещё холодный. Под процессором термодатчик, температура которого то-же не сразу повышается (как и у радиатора). Но если под полной нагрузкой погонять с полчасика, тогда нагревался уже и радиатор и термодатчик.
Сб июн 26, 2010 13:46:44
FRIM@N писал(а):если сравнивать показания градусника хоть и неточные без нагрузки градусов 30,под 100 % 40 в течении минут 4-5 я думаю радиатор бы успел прогрется.
С чего ему успевать прогреваться, если проблема в большом тепловом сопротивлении кристалл-радиатор (вернее кристалл-крышка-радиатор)?
Кстати, советую проверить температуру эверестом к примеру - вроде он корректно со всеми датчиками работает...
Сб июн 26, 2010 14:36:06
поставил новый кулер,диаметром побольше,ребер побольше --изменения не кардинальные(((может все таки прога привирает?сейчас поищу эверест поновее\\
скачал эверест и не всосал показания 3 температуры темп. ЦП ниже чем каждого ядра в отдельности?
Сб июн 26, 2010 20:04:30
FRIM@N
Не читал всю ветку, но если вентиляция корпуса плохая, то новый вентилятор на проц не поможет. Довольно большие показания всех температур - и материнки и жестких дисков.
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть вентилятор на вдув (обычно на передней панели, дует на жесткие диски) и вентилятор на выдув (под блоком питания, выдувает горячий воздух проца и видео).
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть достаточно отверстий для вдува на передней панели. У многих корпусов передняя панель почти глухая, о чем думали - неизвестно, наверно о дизайне.
Последний раз редактировалось
SmarTrunk Сб июн 26, 2010 20:48:19, всего редактировалось 1 раз.
Сб июн 26, 2010 20:19:21
А ещё место под вентилятор на задней панели, под БП. Он куда должен дуть?
Сб июн 26, 2010 20:24:44
Соник
На задней панели вентилятор должен выдувать - помогать блоку питания. Обычно еще есть место на передней панели - там он должен вдувать.
Сб июн 26, 2010 20:32:06
Строго говоря, наличие доп. вентилляторов обязательно только в случае довольно мощного компа (эдак с потреблением Вт 150-200). Хотя вентиллятор спереди на пониженных оборотах все же весьма желателен - для обдува винтов.
Сб июн 26, 2010 20:41:37
NiTr0 писал(а):Строго говоря, наличие доп. вентилляторов обязательно только в случае довольно мощного компа .
В общем да. Но кто сейчас собирает слабые системные блоки? Всем поиграть ведь хочется... Кстати, доп.вентилятор на выдув сильно облегчает режим БП. Ну это не касается компьютеров с открытой крышкой, конечно.
Сб июн 26, 2010 20:42:28
SmarTrunk писал(а):На задней панели вентилятор должен выдувать
А я всегда ставил на вдувание в корпус
Сб июн 26, 2010 20:47:17
Соник писал(а):А я всегда ставил на вдувание в корпус
Если компьютер стоит с открытой крышкой, то наверно лучше так и поствить - на вдувание. Эффекта будет больше.
Сб июн 26, 2010 20:52:00
SmarTrunk писал(а):В общем да. Но кто сейчас собирает слабые системные блоки? Всем поиграть ведь хочется...
Ну типичный дуалкор 3ГГц + видео класса эдак 9400гт-9500гт/радеон 4650 будут кушать Вт 100-120 в пике...
Сб июн 26, 2010 20:58:11
А сколько жрут материнки Мини-ITX?
Сб июн 26, 2010 21:28:56
В спецификацию религия заглянуть не позволяет?
Кстати, miniITX есть и под лга775, с возможностью установки туда какого-то квада...
Сб июн 26, 2010 21:31:45
Что есть "спецификация" и где её найти?
Сб июн 26, 2010 21:41:00
на выдув есть под блоком питания,для проца специально предусмотрен воздухозаборник для забора воздуха извне\на передней панели только внизу отверстия но достаточно обширные\\меня что ударило в голову при установки ОС ,а там был мультизагрузочный диск был параметр -твики реестра ,паспортная частота проца 2 500 а реальная какбэ 2 511--он разогнан на 11 мГц или это погрешность?
Сб июн 26, 2010 21:52:24
Соник писал(а):Что есть "спецификация" и где её найти?
На сайте производителя, как это ни странно звучит. Параметр TDP.
FRIM@N писал(а):паспортная частота проца 2 500 а реальная какбэ 2 511--он разогнан на 11 мГц или это погрешность?
Какой кошмар
Попробуйте из 14.318МГц (типичный кварц) синтезатором частоты получить ровно 200 МГц для частоты шины
