Чт авг 26, 2010 00:37:17
Чт авг 26, 2010 00:47:53
Не сгорит, она может сутками работать включённой. Для неё гораздо страшнее постоянное включение/выключение (от этого самоиндукция, скачки и прочее...)monopolie писал(а):А не сгорит катушка???
Не наш случай. В пускателях по другому - подал напряжение - замкнулся, снял - разомкнулся.monopolie писал(а):Обычно ведь достаточно только импульс подать...
Чт авг 26, 2010 15:13:43
Чт авг 26, 2010 15:54:03
monopolie писал(а):Где бы найти усложнённую схему? Например с уменьшением скорости вращения мотора или с реле времени чтобы например 15 минут мотор крутился в одну сторону и 15 минут в другую?
Чт авг 26, 2010 17:31:00
Чт авг 26, 2010 20:02:46
Чт авг 26, 2010 20:03:53
monopolie писал(а):Интересует полностью автоматизированная схема без кнопок. На реле времени. У кого есть???
Чт авг 26, 2010 20:28:18
Чт авг 26, 2010 20:36:09
Чт авг 26, 2010 20:41:34
Чт авг 26, 2010 20:58:07
Чт авг 26, 2010 21:17:15
monopolie писал(а):Круто спасибо. Мне бы обозначения на схемах знать. Ну где есть какой элемент. Что разные значки обозначают. Побольше бы схем с разъяснениями по значкам этим.
Вот что например J1,J2,J3 на этой схеме http://radiokot.ru/lab/hardwork/33/04.gif слева посередине?
Треугольник с синусоидой и наверху N буква нарисована. Посередине снизу.
Почему номер разъёма не написан где указаны цвета проводов?
Что обозначает стрелка справа сверху в углу.
И справа сверху в углу три кружочка и fan написано?
S1,S2,S3 понятно это переключатели.
Вобщем интересуют те обозначения которые нужно знать чтобы подключать эти блоки друг к другу)
Чт авг 26, 2010 22:59:12
Относительно сложные устройства обозначают прямоугольником и подписывают входы/выходы. Если имеет смысл, то разрисовывают подробно на отдельном листе. Вообще, в схемах автоматизации какого-либо станка или линии, частотник никто подробно не будет разрисовывать на схемах, потому что его внутреннее содержимое в большинстве случаев секрет фирмы и ремонтировать устройство по силам только ей. Хотя есть умельцы... Но эт другой случай, не гарантийныйmonopolie писал(а):А как этот частотник обозначают на схемах...
Пт авг 27, 2010 08:11:36
Пт авг 27, 2010 15:54:06
Пт авг 27, 2010 16:35:58
Пт авг 27, 2010 17:04:03
Пт авг 27, 2010 17:09:12
Пт авг 27, 2010 17:12:39
monopolie писал(а):Мне так кажется эта схема неправильная. http://www.skrutka.ru/kr/m_pusk/pusk_knopka_set.jpg
Там ведь напряжение на катушку постоянно будет идти через сопротивление и лампочку. Ну тоесть кнопка ПУСК стоит бесполезно.
Пт авг 27, 2010 17:17:52
monopolie писал(а):Ещё последний вопрос--- Вот здесь http://www.skrutka.ru/kr/m_pusk/revers_pusk.jpg
в блоке с кнопками (СТОП и реверсное движение) Там ведь переключатели всегда остаются в таком положении как на картинке? Тоесть они ведь не переключаются в другое положение в блоке с кнопками?
