Сб ноя 17, 2012 13:58:15
ua9ulo писал(а):m.ix писал(а):не запоминаю, что и к чему я говорил.
Вопрос обсуждался, КАК синхронизировать кадры кинопроектора и видеокамеры.
Ответ вроде давался, самый лучший способ-через матовое стекло, после этого в софте для обработки видео отзерказить. Можно при желании пройтись по университетам и поспрашивать про установку телекино, если так критично качество. Синхронизировать кинопроектор и камеру никак не получится, если получится-то это будет слишком затратно. В идеале лучше просто обратиться к людям, занимающимся покадровым сканированием пленки-они все качественно выполнят.
Вс ноя 18, 2012 05:50:53
Zorndaik писал(а): Синхронизировать кинопроектор и камеру никак не получится, если получится-то это будет слишком затратно. .
Если частота видеокамеры кварцована, то можно квасцевать и ход кинокадров.
А обращение в тому, кто по кадрам сканирует киноплёнку разве не затратно?
Вс ноя 18, 2012 13:37:24
Если собираетесь оцифровать пару бобин семейного архива-дешевле обратиться к таким людям. Если собираетесь открыть собственную фирму по оцифровке-лучше присмотреться к покадровому сканированию-результат будет намного лучше.
Еще не надо забывать, что 8мм фильмы снимались со скоростью 18 (а не 24) кадров в секунду, это тоже может создать проблемы.
Вт ноя 20, 2012 04:55:47
Zorndaik писал(а):Если собираетесь оцифровать пару бобин семейного архива-дешевле обратиться к таким людям. .
Бабин конечно не "пара, а с десяток штук будет, оцифровка стоит тысячи рублей.
Сделать синхронизатор самому думаю будет дешевле.
Сб ноя 24, 2012 13:24:20
Вот тут, похоже, человек серьёзно занимался вопросом. Можно примерно оценить объём работы
Сб ноя 24, 2012 16:03:51
Секретный кот писал(а):Можно примерно оценить объём работы
Работы ЖУТЬ как много но не понятно что и как делать.
Нужно что-то попроще и всё понятнее бы.
Сб ноя 24, 2012 18:57:01
В таком случае есть вариант попроще:
1. В кинопроектор вместо лампы помещаете мощный светодиод, главное-чтобы площадь поля излучения была больше поля кадра.
2. Максимально понижаем скорость мотора проектора.
3. На грейферный механизм цепляем магнит таким образом, чтобы каждый раз при наличии полного кадра в окне он замыкал геркон.
4. Геркон подключаем к ПК на левую кнопку мыши.
5. Настраиваем проектор и камеру на пересъемку из объектива в объектив.
6. Настраиваем софт так, чтобы при нажатии ЛКМ он делал захват кадра из камеры.
7. Запускаем установку.
8. Вуаля! получаем кучу картинок-кадров, склеиваем их в видео и оцифровка завершена!
Вс ноя 25, 2012 07:20:52
Zorndaik писал(а):есть вариант попроще:!
Судя по вашему алгоритму решения задачи этот путь, не «есть вариант попроще». Вспомнилась интересная мысли одного гения, в том, что «есть вариант попроще» для перемежения человека в пространстве – разложить его на заряженные частицы и пустить по поводам со скоростью света, а потом его собрать в обратной последовательности.
Вс ноя 25, 2012 11:24:44
Вариант попроще уже предлагали-пересъмка с матового стекла или с экрана. Все остальное потребует, как минимум, ковыряния проектора. А про кварцевый мотор в проекторе забудьте сразу-там фрикционные передачи, на которых частота успешно уплывет, а сам кварцевый мотор будет стоить как минимум как оцифровка на Мосфильме.
Ср мар 20, 2013 13:40:55
Dmitry Dubrovenko писал(а):Обтюратор надо снимать при ЛЮБОМ виде пересъёмки.
Зачем?
Если синхронизировать кварцем по открытию обтюратора то пойдет кадр-в кадр.
Ср мар 27, 2013 13:33:31
Почему?
Ср мар 27, 2013 13:35:55
Zorndaik писал(а): кварцевый мотор будет стоить как минимум как оцифровка на Мосфильме.
Я не понял что вы понимаете под "кварцевым мотором"?
Сб мар 30, 2013 02:25:13
Подняли старую тему
Насколько я понял, Вы хотите синфронизировать частоту кинопроектора и видеокамеры. Я же отвечаю, что это невозможно без глубокой переделки проектора: в проекторе используются далеко не прецезионные и при этом еще и фрикционные передачи (на них частота уплывет), кроме того понадобится кварцевый мотор-двигатель, выдающий, к примеру, за 1 секунду ровно 24 оборота и ни миллиметра больше (а такие моторы очень дорогие и просто так его в проектор не воткнешь). Как вывод-для получения хорошего качества нужно либо переснимать каждый кадр по отдельности, либо проецировать на молочное стекло.
Сб мар 30, 2013 05:24:40
Zorndaik писал(а): Вы хотите синфронизировать частоту кинопроектора и видеокамеры. .
В проекторе двигатель постоянного тока, а они всегда используются с системами регулирования частоты вращения.
Значит можно кварцевым регулятором с обратной связью сделать и синхронную частоту вращения.
Ведь там есть даже к этому проектору механические синхронизаторы и разъем для него.
Вт апр 02, 2013 00:49:20
Механический синхронизатор был предназначен для подключения звуковой приставки и точность у него была не ахти-временами Мальвина начинала пару букв говорить голосом Буратино. Кроме того, двигатель в кинопроекторе имеет такое понятие, как разгон-его тоже придется учесть, как и еще кучу факторов. Дело, конечно, Ваше, хотите-пробуйте. Просто даже идея с переоборудованием под покадровое сканирование смотрится куда проще, чем эта.
Вт апр 02, 2013 14:30:15
Zorndaik писал(а): Просто даже идея с переоборудованием под покадровое сканирование смотрится куда проще, чем эта.
Идея может и сложно и не ясно как потом это отснятое перевести в кино.
Вс янв 01, 2017 22:16:27
Dmitry Dubrovenko писал(а):Значит ссылки читать не хотите...
Смотря какие ссылки, многие я уже видел, но если есть свежие то посмотрю.
Вс янв 01, 2017 22:22:17
Вы пятый год жуёте сопельки и смотрите на сцылачьки? Прелесть какая.
Кто конструировал аппаратуру и получил хороший результат при пересъёмке кино 8-мм на цифровой формат видеокамеры?
Я. Только вот никаких глупостей не конструировал, а взял вчера и переснял. Заказчег результатом доволен. Alles.
Пн янв 02, 2017 11:59:04
Phlanger писал(а):. Заказчег результатом доволен. Alles.
Так кто и чем доволен?
Вт янв 03, 2017 11:54:14
Заказчег доволен полученным результатом.
У вас трудности с чтением и пониманием прочитанного? Извините ради бога.
