Re: Сборка DSO138
Сб июл 27, 2019 20:18:42
Добрый день!
на днях мне пришел DSO138, собрал его, он сам работает, форму сигнала показывает правильно, но вот в чем проблема при включении уровень сигнала -1 деление, независимо от выставленных делителей. Если щупы никуда не подключать то, секунд через 20-40 уровень поднимается до +2,5 деления, если подключить к тестовому генератору то скачек происходит сразу. и нулевая точка остается там.
Также заметил что если щуп подключенные к тестовому генератору подводить к L2, то уровень стремится нужной точке.
В чем может быть проблема?
Re: Сборка DSO138
Вс июл 28, 2019 06:46:03
это Ваш ada4861-3 меандр 400кГц так отрабатывает? неплохо в сравнении со штатным dso138.
теперь по теме:
хорошо ли отмыта плата? один чел жаловался на странное поведение 0В (нуля) и (с его слов) вылечил заменой первого переключателя.
со штатным ОУ ноль гулял? или не включали. т.е. косяк связан с заменой ОУ или нет.
...если щуп подключенные к тестовому генератору подводить к L2, то уровень стремится нужной точке...
а без щупа - например, просто припаять перемычку VGEN - Ain - ноль плавать будет?
собственно, методом исключения надо выяснить, где прячется косяк, если это окажется сам ОУ - здесь я Вам увы подсказать не смогу (мало знаний и опыта по ОУ)
Re: Сборка DSO138
Вс июл 28, 2019 08:24:43
Нет, Это Ad8066 при 150кГц. С адой пока проблемы в плане питания. Буду разбираться. При 9млн выборок 400кГц меандр через 22 точки, в принципе нормально должен выстроить
Re: Сборка DSO138
Вс июл 28, 2019 09:25:09
действительно не 400кГц, это я видать еще не проснулся :)
а 66-й у 240265 вроде работал нормально.
Re: Сборка DSO138
Вс июл 28, 2019 09:44:11
В этой прошивке нету единичного захвата сигнала, и с выводом данных надо рабобраться, то показывает непонятно что. На стоковой прошивке канеш и 100кГц показывает плохо даже после замены, выборки мало
Re: Сборка DSO138
Вс июл 28, 2019 12:51:50
да, ждущей развертки нет.
вспомнилось про питание:
у GFX в первой прошивке при переключении на 3.3us и 6.6us включается разгон, он общий, а тайминги сигнала VGEN под это дело не корректировались - соответственно отрицательное нормально не раскачивалось. не знаю поправлял это он или нет.
стоковая прошивка искажает прямоугольный сигнал - такова уж там формула построения огибающей.
Последний раз редактировалось a797945 Пн июл 29, 2019 05:38:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сборка DSO138
Вс июл 28, 2019 14:50:55
Он изначально частоту VGEN увеличил чтобы не получить провала на 3.3 и 6.6. да и в принципе смысл от частоты выше 150кГц если развертка не позволит её увидеть
Re: Сборка DSO138
Вт июл 30, 2019 15:21:10
Изображение. Подстроил ещё ноль, у меня r10 по замерам вышло 3126 чтобы ноль показывало. Думаю ещё цепочку r13 убрать чтобы уменьшить шум, все равно тригерра нет. Так же надо будет подстроить множитель, и избавиться от шумов со стороны питания (подключен от Lion через повышайку, питание на выходе 11.2 вольта для стабильной работы в 3.3-6.6). Именно на этих развертках видны шумы от повышающего преобразователя. Хотя не исключен факт что это шумы от цепи отрицательного питания
Re: Сборка DSO138
Вс сен 08, 2019 14:48:01
Перенес сюда, чтобы не захламлять другую тему.
В подписи ссылка на яндекс диск. Что в нем?
Доработанная схема под последнюю прошивку GFX от 02.09.2019.
Доработка выделена зеленым цветом.
Кто не делает питание от лития, можете забить на доработки, связанные с питанием.
После доработок и перепрошивки можно смотреть сигнал до 500 кГц. Выше тоже видно, но так сказать наличие сигнала.
Чтобы не спрашивать то, что уже спрашивали, сходите в тему: Карманный осциллограф, стр. 231 и около.
Лично мое мнение. Если вы начинающий, то да можно собирать ДСО138. Если уже паяли СМД, лучше собирайте Мурзика. На форуме можно купить для него плату на свой вкус. Прошивка бесплатна. Детали можно купить на Али. Кроме ОУ, стабилизаторов и инвертора. Лично приходило шило LP2985 и TPS60403. AD8066 и TPS60403 брал в Чип и Дип (Минск). 74НС4051 поставил Интеграловскую (Минск).
Сам собирал ДСО138 потому что руки чесались попаять. Набор стоил меньше 12$.
Re: Сборка DSO138
Пн сен 09, 2019 16:37:41
ds1307, я кстати поставил ,ic7660 для отрицательного питания, отлично справляется и деталей меньше против mc33063
Re: Сборка DSO138
Пн сен 09, 2019 20:32:13
Смотрю в книгу и вижу...
Я для кого писал, что вначале собрал на TPS60403, но они оказались говеные. Они еще и меньше по размерам чем ic7660.
И, забыл еще сказать, мой вариант позволяет получить отрицательное напряжение равное по величине положительному. В вашем случае отрицательное по величине будет меньше и возможно потребуется дополнительно подстраивать ноль.
BP-5Vrev1.lay6
Плата -5В на TPS60403
Re: Сборка DSO138
Вт сен 17, 2019 07:49:37
ds1307 писал(а):ds1307
Я правильно понимаю что можно использовать любую диодную сборку для защиты. что бы
Uобр.max (постоянное) - 75V
Uобр.max (импульсное) - 85V
только было, к примеру BAV70?
Re: Сборка DSO138
Вт сен 17, 2019 10:41:41
BAV70 не пойдет, диоды скомутированы по другому
Диоды надо быстрые.
Re: Сборка DSO138
Ср сен 18, 2019 07:05:19
Диоды надо быстрые.
Упс не обратил внимание. Просто какие аналоги то искать, чем руководствоваться.... Еще говорят кварц ставят чуть повыше частотой...Что скажите стоит?
Re: Сборка DSO138
Ср сен 18, 2019 19:32:50
Даташитом. Надо быстрые с малой емкостью. Обратное напряжение думаю 25 вольт и выше. Какой ток не считал. Да закажите 99 по почте. Не было никогда проблем с приобретением этих диодов. Кварц не трогать.
Re: Сборка DSO138
Ср сен 18, 2019 20:11:57
на материнках и видюхах (мертвых имеется ввиду) вполне прилично 99тых, маркировка А7
Re: Сборка DSO138
Вт дек 31, 2019 01:44:47
Осцил работал, перепрошил на GFX - луч в верху, смотрю вход АЦП звонится на +3.3В.
Это все смэрть? или можно переназначить вход?
Re: Сборка DSO138
Вт дек 31, 2019 10:29:31
сам вход ацп напряжения давать не будет (исправный),
на вход мк половину напр.питания формирует второй оу - для прошивки это как бы 0В сигнала (отриц. напр. на мк подавать ведь нельзя).
или косяк в монтаже, (что по описанию более вероятно) может все таки сопля где.
или убедитесь что на месте -5В пит. оу, посмотрите не только на максимальных развертках.
у кого-то отриц.н. просаживалось - чуть отматывали L2, правда это с 8066.
но лучше перейти на альтернативный формирователь отриц.напряжения, а вместе с этим и на автономное питание.
Re: Сборка DSO138
Вт дек 31, 2019 19:43:54
14 пин звонится на питание, все таки дамаю это финал для данного камня.
Если я куплю новый МК, я смогу через уарт стразу прошивку залить или нужно загрузчик грузить вначале?
Re: Сборка DSO138
Ср янв 01, 2020 04:17:58
т.е. если отпаять перемычку - напряжение на r12 возвращается в норму?
да, через уарт можете лить прошивку.
