Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Вт окт 20, 2015 12:29:09
dina писал(а):Тогда ещё вопрос. А пищалка и двухцветный светодиод состаяния нагрев или нагрето? Визуально лучше восприятие (или привычка).Спасибо.
Присоединяюсь к просьбе
Вт окт 20, 2015 12:48:22
уже писалось раньше - пищалку/св.диод можно навесить на PF0/1
предназначен для паяльника с термопарой или с терморезистором?
с тармопарой. для резистора нужна диф.схема ОУ
варистор замыкает ноль на фазу и сжигает предохранитель
ничего он не замыкает. ограничивает напряжение, как стабилитрон. путаете с динистором
Вт окт 20, 2015 15:29:47
ncp1400 писал(а):уже писалось раньше - пищалку/св.диод можно навесить на PF0/1
Т.е. на эти два порта одновременно вешаются 2 двухцветных светодиода (канал паяльника, канал фена), пищалка, геркон фена и схема блокировки кнопки выключения? как это возможно?
Последний раз редактировалось Simplyman Вт окт 20, 2015 15:53:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 20, 2015 15:37:23
читайте внимателнее то что раньше писалось - блокировка вешается на ШИМ вентилятора, пищалка и св.диод - через транзисторы.
Вт окт 20, 2015 15:52:42
ncp1400 писал(а):ничего он не замыкает.
Замыкает-замыкает! на приведенной вами схеме так и написано: triac protection. Т.е. в данном случае он защищает симистор от пробоя во время скачка напряжения. Поэтому, чтобы он выполнял свою функцию, во-первых его пороговое напряжение нужно правильно рассчитать с учетом сопротивления обмотки нагревателя, а во-вторых поставить перед ним предохранитель (в приведенной вами схеме его роль выполняет дроссель), иначе в момент длительного перенапряжения варистор будет греть фен, что в свою очередь может привести к нежелательным последствиям.
Последний раз редактировалось Simplyman Вт окт 20, 2015 15:59:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 20, 2015 15:55:53
ncp1400 писал(а):пищалка и св.диод - через транзисторы.
Все равно не могу понять, как через транзисторы на два порта можно повесить 5 ног :dont_know:
Вт окт 20, 2015 16:10:29
не буду спорить - делайте как хотите.
на 1 - пищалку, на 2 - диод. больше нет свободных выводов.
Вт окт 20, 2015 16:12:47
ncp1400 писал(а):с тармопарой. для резистора нужна диф.схема ОУ
Предвидятся изменения в авторской схеме с учетом этого?
Вт окт 20, 2015 16:15:07
ncp1400 писал(а):на 1 - пищалку, на 2 - диод. больше нет свободных выводов.
Работу какого канала будет показывать диод?
Вт окт 20, 2015 16:18:44
пока неизвестно
Вт окт 20, 2015 16:50:45
ncp1400 писал(а):не буду спорить - делайте как хотите.
А спорить и не нужно, просто почитайте, что такое варистор.
Вт окт 20, 2015 17:03:32
спасибо, для начала самому неплохо бы глянуть на V/I характеристику и поискать где там "замыкание ноля на фазу", и откуда в сети возьмется длительное перенапряжение. Если там будет длительно больше 350В - то это аварийное состояние.
предохранитель обычно включают на входе сети, для защиты всех потребителей вместе с БП.
и вообще, не буду больше спорить - неблагодарное и затратное это дело, делайте как хотите, переделывайте схемы/платы под свои хотелки - на то он и открытый проект...
Вт окт 20, 2015 17:12:23
Ну, во-первых, сети разные бывают, во-вторых - разное бывает пороговое напряжение варистора, в-третьих - до этой схемы я еще никогда не видел, чтоб варистор использовали в качестве стабилитрона, ну и напоследок - это первый ваш пост, в котором вы начали проявлять хоть какие-то эмоции, а значит в ваших комуникативных навыках уже наблюдается прогресс! :wink:
Вт окт 20, 2015 17:13:55
По Вашей схеме вывод R/W дисплея не используется.Или я ошибаюсь . Ткните носом куда его цеплять.
Вт окт 20, 2015 17:27:50
Simplyman поучайте других в более других темах, в ваших советах не нуждаюсь.
вывод R/W дисплея
RW - на землю, на Vo - напряжение с делителя 4.7К (на +5В) - 470..1К на землю.
Вт окт 20, 2015 19:08:39
ncp1400 писал(а):в ваших советах не нуждаюсь.
А зря, потому что так можно и дом сжечь. Если не себе, так кому-то.
Вт окт 20, 2015 19:12:14
Ну с контрасностью то понятно, не совсем тупые. А вот R/W..... . Я даже ножку на плате не развел.
Вт окт 20, 2015 19:45:17
с такой нагрузкой перенапряжений не должно возникать. Если боитесь - повышайте напряжение варистора, добавляйте дополнительную защиту RC-снаббер, TVS и т.д. Для деградации варистора нужны довольно мощные выбросы, которым просто неоткуда взяться
ну там не проблема замкнуть каплей припоя на разъеме, или на индикаторе.
Вт окт 20, 2015 19:55:34
Дык перенапряжение - оно не в нагрузке, а в сети происходит, и если оно вдруг случится, то в цепи с варистором, но без предохранителя может приключиться большая пичалька. Ясен пень, что у себя я делать буду по-человечески, но что, если эту конструкцию повторит ваш сверстник, не имеющий понятия о работе варистора, да еще из отдаленного населенного пункта, где напряжение в сети гуляет, как на американских горках? Да что там отдаленные, у меня у товарища в Киеве из-за скачка напряжения в квартире сгорело все, что было включено в розетку! И только в устройствах с варисторами по входу сгорели предохранители. Нельзя шутить с такими вещами!
Последний раз редактировалось Simplyman Вт окт 20, 2015 20:07:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт окт 20, 2015 20:06:33
еще раз - откуда в сети длительное перенапряжение выше 275В ? вы просто не понимаете как работает, вместо того чтобы почитать даташиты - как школота, упорно толкаете бредовые версии... и ждем-с "человеческие схемы"...
