Усиление ШИМ сигнала. Как? Внутри.
Вт янв 26, 2016 18:09:49
Подскажите, пожалуйста.
На выходе МК AVR ATmega16 будем ШИМ: 0-5В. Как усилить этот ШИМ-сигнал по напряжению до 0-10В? И желательно повысить нагрузочную способность. Что-то вробе микросхемы, на вход которой можно подать слабый ШИМ-сигнал, а получить сигнал по мощнее, как по напряжению, так и по нагрузочной способности.
Возможно ли это?
Re: Усиление ШИМ сигнала. Как? Внутри.
Вт янв 26, 2016 18:14:39
Вполне.
TC4422, TC4429
И очень много другие.
https://store.comet.bg/Catalogue/IC/Integrated+Circuits/DRV/Drivers/#eyJjIjpbIjEzMzkwMiJdLCJpcHAiOiIxMCJ9
Чтоб не писать много - въбирай
Вт янв 26, 2016 18:30:54
Мне надо без дополнительной обвязки и с питанием 12В. Там таких нет.
Вт янв 26, 2016 18:38:45
Ну, если въ так говорите - вам виднее.
Я читаю - ТС4422
Питающее с 4,5 до 18В, "обвязка" - кондензатор по питанию
Взял еще одну - произволно MCP1406/07 - тоже самое питание с 4.5 до 18В
Удачи!
Вт янв 26, 2016 21:49:55
Vova777 писал(а):Мне надо без дополнительной обвязки и с питанием 12В. Там таких нет.
А транзисторы уже отменили? По моему это самый простой и дешевый способ получить "усиленный ШИМ сигнал", да еще и нужной нагрузочной способности
Вт янв 26, 2016 21:56:23
Vova777 писал(а):Что-то вробе микросхемы, на вход которой можно подать слабый ШИМ-сигнал, а получить сигнал по мощнее
Vova777 писал(а):надо без дополнительной обвязки
Вт янв 26, 2016 23:16:22
Да ТС сам не понимает, что спрашивает и что ему нужно. Он бы ещё без питания попросил, чё уж мелочиться :facepalm:
Вт янв 26, 2016 23:41:57
может так?
Пн сен 09, 2019 17:05:00
подниму темку
Мне надо примерно того же но чуть более уточню
Выход ШИМ 0-5V
Нужно от него запустить маленький динамик 8ом мощность 0.1 вт
ШИМ 32кгц включен постоянно на 1/2 ую. в таком режиме в динамике тишина и потребления быть не должно
Когда идёт модуляция, в динамике должен быть звук
Либо я могу ШИМ выключать, но тогда включение должно происходить без щелчка
Пн сен 09, 2019 17:29:02
TC4420/TC4429 включенные мостом. :roll:
