Вт янв 17, 2017 19:32:12
Вт янв 17, 2017 21:12:52
Вт янв 17, 2017 21:46:58
Ср янв 18, 2017 00:11:17
Ср янв 18, 2017 08:32:07
?почти сами собой "разрулятся" - это тоже одно из свойств кода
Ср янв 18, 2017 15:10:28
Cyber-master писал(а):.. ?
То есть ещё один пунктик "почему" лучше взять большую точность и потом уже огрубить.wikipedia писал(а):... Если считыватель настолько медленный, что за время считывания показания несколько раз сменились, код Грея гарантирует, что ошибка будет невелика — меньше, чем реальное изменение сигнала. Например, если за время считывания показания сменились 010G=3 → 110G → 111G=5, то помимо этих трёх значений, можно получить 011G=2 — выходит ошибка на единицу.
Если датчик круговой .....
В быту и так точнее чем восемь направлений как правило не отмечают. А вот в других ситуациях уже и "зюйд-зюйд-вест" говорят, ну а румбы Вы сами изволили упомянуть. В розе ветров иногда рисуют радиальные отрезочки-линейки числом более 16 именуя лишь 8 из них и не именуя промежуточные. Так что всё нормально, можете не заморачиваться на таких мелочах.при повышении точность измерять в чем?
- Код:
Dec Bin Gray
0 000000 000000
1 000001 000001
2 000010 000011
3 000011 000010
4 000100 000110
5 000101 000111
6 000110 000101
7 000111 000100
8 001000 001100
9 001001 001101
10 001010 001111
11 001011 001110
12 001100 001010
13 001101 001011
14 001110 001001
15 001111 001000
16 010000 011000
17 010001 011001
18 010010 011011
19 010011 011010
20 010100 011110
21 010101 011111
22 010110 011101
23 010111 011100
24 011000 010100
25 011001 010101
26 011010 010111
27 011011 010110
28 011100 010010
29 011101 010011
30 011110 010001
31 011111 010000
32 100000 110000
33 100001 110001
34 100010 110011
35 100011 110010
36 100100 110110
37 100101 110111
38 100110 110101
39 100111 110100
40 101000 111100
41 101001 111101
42 101010 111111
43 101011 111110
44 101100 111010
45 101101 111011
46 101110 111001
47 101111 111000
48 110000 101000
49 110001 101001
50 110010 101011
51 110011 101010
52 110100 101110
53 110101 101111
54 110110 101101
55 110111 101100
56 111000 100100
57 111001 100101
58 111010 100111
59 111011 100110
60 111100 100010
61 111101 100011
62 111110 100001
63 111111 100000
для пущей уверенности - поставьте в конце линий триггеры шмитта навроде 555тл2 - их как раз по шесть бывает в одной и.м.с.
, но для розы ветров это не очень и нужно - там просто напросто радиальные отрезочки должны быть пропорциональны количеству записей соответствующего направления. То есть не так уж важно будет ли за сутки 24 записи или 86400 например - рисунок розы ветров за N суток будет почти такой же. Тоже можно не заморачиватья. Считали положение(норд-норд-вест например) -> инкрементировали переменную{nord_nord_west} -> в конце недели нарисовали розу ветров . Вместо инкрементирования можно прибавлять силу ветра, тогда будет видно не только какие ветры чаще , но и какие сильнее дуют ..код Грея не взвешенный и непригоден для обычных вычислительных операций без предварительного перевода в двоичный код
Ср янв 18, 2017 20:41:18
Ср янв 18, 2017 23:37:32
Не хватит места для 64-ёх 32-битных переменных ?Cyber-master писал(а):.. логгирование в самом МК .... не влезу ..
Чт янв 19, 2017 00:52:59
Чт янв 19, 2017 19:21:24
Чт янв 19, 2017 20:27:36
Пн янв 30, 2017 09:12:41
Cyber-master писал(а):там окромя этого датчика еще много чего предстоит.
Вт янв 31, 2017 20:31:15
Cyber-master писал(а):А по цене)
Энкодер Грея я сделаю, возможности есть (рекламное производство), диодов напаяю, логику напишу.
А магнетометр сколько бы стоил?
Ср фев 01, 2017 08:24:09
Men1 писал(а):А можно посмотреть на схему... для определении направления и скорости ветра?И если есть исполнение в железе.....одним глазом на фото взглянуть...
Сб июн 03, 2017 02:02:51
Вс июн 04, 2017 02:24:26
