DS3231 и большой ток потребления
Сб фев 04, 2017 17:23:18
Добрый вечер всем!
Хотел приспособить DS3231 в качестве стабильного генератора для часов от батареек АА. Раньше ставил DS32kHz, но уж больно она дорогая( Зато ток потребления у неё был около 10 мкА.
По даташиту у DS3231 тоже небольшой ток, если от батареи. Но беда в том, что в ДШ указано - генератор не стартует, пока не подашь питание и только затем будет работать от батареи. Так у меня вот от батареи и не работает (подавал одну и ту же напругу сперва на батарейный вход и питание, затем питание отключал.
А при обычном питании она ест 500 мкА, что ни в какие ворота. Использовал модуль китайский с CR2032, 24c32 и т.д. http://mysku.ru/blog/ebay/21157.html Всё выпаял нафиг, оставил 3231 и резистор подтяжки для выхода 32 кГц.
Почему же она так много ест по питанию и не работает как должна от батареи? может кто сталкивался.
Re: DS3231 и большой ток потребления
Сб фев 04, 2017 18:49:35
DS3231 требует программного управления.
При первой подаче питания значения внутренних регистров выставляются на выключенный генератор.
Чтоб активировать работу нужно загрузить соответствующие данные с какого-нибудь МК с соответствующей прожкой.
8)
Сб фев 04, 2017 19:01:36
Когда питаешь от Vcc, то выход 32кГц работает, это я проверял.
Сб фев 04, 2017 20:55:22
AonMaster писал(а):оставил 3231 и резистор подтяжки для выхода 32 кГц.
Схема где ?... :)
Резистор подтяжки на VCC или на батарейку ????
Вс фев 05, 2017 10:38:35
По схеме... у топикстартера ссыль на готовый модуль с комплексной начинкой и транзитной шиной I2С...
Чего и как там понапихано только его(модуля) китайские родичи ведают.
Вс фев 05, 2017 15:06:19
BOB51 писал(а):Чего и как там понапихано
Всё там видно, всё прозванивается...модуль из 3х деталей.
4К7 там, конечно, подключено к VCC....))))
Вс фев 05, 2017 18:44:29
Спасибо, насчёт pullup посмотрю, возможно, в нём и дело.
Но почему потребляет-то так много, почти 500 мкА?
не ожидал от неё.
Вс фев 05, 2017 18:52:02
5 В...на 32 768 стоит 4К7...меандр..вот уже 0,5 мА....а микросхема ничего и не ест, получается... :)
Пн фев 06, 2017 04:27:53
И то верно. :)
Тогда до какой величины можно увеличивать этот резистор, 100К даст 25 мкА, но тоже многовато.
Попробую ещё в часы прямо подключить, может сработает (без резистора).
Пн фев 06, 2017 07:41:49
AonMaster писал(а):может сработает (без резистора).
только мозги (свои... :) ) выключать не надо....))))....
Тогда резистор должен быть в часах, ведь открытый сток n-канала.....
Последний раз редактировалось Enman Пн фев 06, 2017 08:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 06, 2017 08:18:11
Я и имел в виду, что в часах этот вход тоже ведь не в воздухе висит, надеюсь)
Пт авг 30, 2019 18:31:38
Подниму тему. Потребовалось использовать DS3231 как высокостабильный генератор 32 кГц для тактирования DS1302.
Как положено, с выхода открытый сток поставил на Vcc резистор 6,2кОм. А чтобы при выключении питания генератор работал, с выхода также резистором 16 кОм притянул к + батареи.
И заметил, что даже при поданном Vcc от батареи потребляется 150 мкА. Что придумать, чтобы убрать этот ненужный ток?
Добавлено after 31 minute 15 seconds:
Я подозреваю, что ток потребляется когда меандр в нижнем положении, т.е. когда выход притянут к земле.
Тогда единственный выход - ставить logic level mosfet между батареей и резистором к выходу, чтобы он коммутировал эту цепь? Только вот какой структуры нужно, не соображу(
Пт авг 30, 2019 18:38:17
Любопытно, что может сделать связка DS3231+DS1302 чего не может сделать сама DS3231?
Вариант вместо DS3231 поставить DS3232 - у неё выход частоты не требует подтяжки.
А вообще, если нужен стабильный источник опорной частоты 32768, советую применить TXCO на эту частоту. Потребление у них в районе 1 мкА и тоже никаких подтяжек не нужно.
Сб авг 31, 2019 03:24:51
Это для готового устройства (не моего), поэтому менять прошивку возможности нет.
TXC0 Вы имеете в виду DS32kHz? так он стоит у нас рублей 600, а DS3231 около 50р.
DS3232 у нас в городе нет, заказал с али, но ещё не пришли.
Вариант с ключом на полевом транзисторе ненадёжен?
Сб авг 31, 2019 04:13:58
Не только DS32. Ещё есть, например, SIT1552 или TG-3541.
Насчёт ключа не понял.
Сб авг 31, 2019 04:52:16
Добрый день!
Ключом я хотел коммутировать + батареи на подтяжку резистором к выходу. Когда питается от батареи, транзистор открыт и + батареи через резистор подтягивает выход. А когда есть Vcc, то через резистор на затвор транзистор закрывается, и ток не течёт. Тогда подтяжка будет только от Vcc через свой резистор.
Эти аналоги, наверное, ещё дороже ds32kHz и ещё трудней достать. Но посмотрю.
Сб авг 31, 2019 19:42:20
Можно попробовать с ключами, но это жуткий колхоз, ещё более жуткий, чем использовать DS3231 только как генератор для DS1302. Вообще, для переключения между основным источником и резервным имеется специализированная микросхема DS1836, но это уже будет трижды колоз. Может проще часовой кварц подключить к DS1302 и исключить DS3231?
Ещё если в конфигурации DS1302 разрешён Trickle Current, то достаточно подключить один подтягивающий резистор с выхода частоты DS3231 на пин VCC1 у DS1302.
Вс сен 01, 2019 04:28:24
Не разрешен, к сожалению. На 8 выводе 0,2в при отключенной батарее.
Может и колхоз, а как ещё добиться от старого устройства точности 3ppm? Связи с разработчиками нету.
Кварц и был подключен к DS1302, с соответствующей точностью - несколько минут в неделю.
Вс сен 01, 2019 05:21:55
Добиться точности - подключите кварц с параметрами из ДШ на ДС-ку. Надеюсь, монтаж её на плате выполнен в соответствии с рекомендациями в ДШ.
Вс сен 01, 2019 05:25:24
Монтаж-то да, но Вы же знаете, что точность любого кварца (если Вы про бытовой, как трубочка) - не сравнится с точностью DS3231. Иначе бы её и не изобретали.
