Пн фев 13, 2017 15:21:46
Жрут они много. Посмотрите ток потребления - содрогнётесь.Соник писал(а):А если на двоично-десятичном К155ИЕ6?
Вт фев 14, 2017 14:15:51
Вт фев 14, 2017 14:37:20
Барсик писал(а):Жрут они много. Посмотрите ток потребления - содрогнётесь.Соник писал(а):А если на двоично-десятичном К155ИЕ6?
Вт фев 14, 2017 15:39:05
Барсик писал(а):Жрут они много. ток потребления - содрогнётесь.Соник писал(а):А если на двоично-десятичном К155ИЕ6?
Вт фев 14, 2017 16:25:37
Вт фев 14, 2017 16:39:44
Это не ТАЙМЕР, а РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЁТЧИК.Zhuk72 писал(а):А чтобы добавить еще 2 разряда, сколько корпусов добавится? И как эта штука считает секунды? .
Вт фев 14, 2017 18:17:59
Соник писал(а):таймера обратного отсчета с "99:99" до "00:00" (минуты : секунды)
Ср фев 15, 2017 10:23:41
Ср фев 15, 2017 10:42:23
Zhuk72 писал(а):Я о том и говорю, что запросам ТС это как бы не соответствует, Ему ведь требовался 4-разрядный счетчик секунд и минут.Соник писал(а):таймера обратного отсчета с "99:99" до "00:00" (минуты : секунды)
обратил внимание, что счет обратный. Ну это ерунда, в программе исправить плюсы на минусы.
Вопрос в том, как будут считаться 99 секунд. Может все-таки от 60?
Ср фев 15, 2017 11:12:50
АлександрЛ писал(а):... будет проблема при установке секунд больше 59..
АлександрЛ писал(а):Соник , а вам этот таймер просто НУЖЕН, или у вас есть "спортивный интерес" его именно собрать самому?
Ср фев 15, 2017 11:39:56
Ср фев 15, 2017 13:25:37
Zhuk72 писал(а):Чем вариант на МК не устроил?
Вс фев 19, 2017 15:50:48
Соник писал(а): реверсивные счетчики есть в припасах
Вс фев 26, 2017 19:39:43
Вс фев 26, 2017 20:04:17
Пн фев 27, 2017 19:56:47
Enman писал(а):В этом плане и твой вопрос "надо ставить или нет" при неизвестных твоих потребностях в токе
тоже не имеет ответа....
Ср мар 01, 2017 23:15:16
Чт май 25, 2017 07:10:50
Чт май 25, 2017 13:12:12
Соник писал(а):Не понял, зачем мне эта схема?
Enman писал(а):поэтому без выходных усилителей к ним возможно подключать только маломощные цифровые индикаторы
Соник писал(а):Для работы светодиодных индикаторов с 176ИД2 и 176ИД3 нужно еще ставить ключевые транзисторы?
Чт июн 08, 2017 07:13:56
