Аналог 74LVС244
Ср июл 05, 2017 07:18:10
Имеется два устройства, МК и датчик, датчик подцеплен к МК по SPI. МК работает от напряжения 5В. И понизить его увы нельзя.
Датчик работает от 2.5В.
Задача состоит в согласовании уровней.
Нашел в интернете статью по этому поводу - http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html. В ней есть пример с реализацией согласования на основе 74LVC244.
Все хорошо, но данная логика великовата по габаритам для моей PCB(bga паять пока не умею :solder: ), содержит восемь буферных элемента, имеет 20 ног.
Подскажите, на что можно заменить данную логику, чтобы размер был меньше, тк нужно согласовать все лишь три линии шины SPI ? Возможно существует отдельная "единичная" логика, ее думаю проще раскидать в разные места платы, чем пристраивать одну большую ИМС.
Re: Аналог 74LVС244
Ср июл 05, 2017 07:32:42
Посмотрите в сторону SN74LVC2T45.
Re: Аналог 74LVС244
Ср июл 05, 2017 07:54:24
есть такая. SN74LVC2T45DCUR.
в корпусе VVSOP-8, что подходит.
Правильно ли понимаю, что для реализации моей схемы, мне просто понадобится использовать две таких МС? И на одной из них, одна линия будет свободна.
Re: Аналог 74LVС244
Чт июл 06, 2017 09:03:33
Где-то на форуме были преобразователи уровня на полевичках (туда-сюда)...
:roll:
Re: Аналог 74LVС244
Чт июл 06, 2017 11:20:11
Да там же на изике и были. Ссылка в первом сообщении.
