Вс июл 16, 2017 12:12:38
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Даже и не знаю, в какой раздел правильнее написать
Вопрос следующий:
Необходимо считать прошивку и прошить заново флеш-микросхему по имени: KH29LV800CBTC-70G 2N568100 (48 лапок). На плате, где стоит эта микросхема есть внутрисхемный разъем для прошивания. Там выводы:
В5V
CLOCK
DATA
VPP
RESET
OSC
GND
Есть 2 программатора: "POSTAL" и PIC-программатор "К150".
Подскажите пожалуйста, каким образом прошить данную флеш? Выводы на программаторах не соответствуют выводам на разъеме для внутрисхемного прошивания на плате.
1) Можно ли как-то хотябы дополнить один из программаторов для такого вида прошивания?
2) Или нужно собирать еще один программатор? Если да, то подскажите схемку пожалуйста.
Я даже не знаю как правильно в поисковике набрать название (тип) программатора, который может шить такую флешь.
Подскажите пожалуйста, буду очень признателен!
Пн июл 17, 2017 21:10:02
Олегыч1 писал(а):На плате, где стоит эта микросхема есть внутрисхемный разъем для прошивания. Там выводы:
В5V
CLOCK
DATA
VPP
RESET
OSC
GND
А они точно на эту микросхему идут ?
Дело в том, что у этой памяти параллельный интерфейс. И чтобы его прошить, необходимо подключаться практически ко всем её выводам.
Даташит :
Пн июл 17, 2017 21:46:20
Аlex, Вроде как да, этот внутрисхемный разъем относится к этой флеш-памяти. Возможно не напрямую, а, например, через процессор, который раскидывает эти 7 пинов практически по всем выводам флеш-памяти. Но по идее внутрисхемный разъем именно для программирования этой флеш...
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
Другими словами, нужен программатор, который будет взаимодействовать с этими семью разъемами. Может подскажет кто-нибудь, как называется тип такого программатора? Или протокол данных для этого типа программатора. Мне было бы значительно легче найти схемку такого девайса
Пн июл 17, 2017 21:52:22
Если с разъёма идёт к флеше не напрямую, а через "чего-нибудь", то протокол будет определяться этим "чем-нибудь". Соответственно, программатор нужно будет искать под этот протокол.
Вт июл 18, 2017 04:17:35
А процессор какой?
Вт июл 18, 2017 05:28:08
Прозвоните дорожки от контактов программатора.
Вт июл 18, 2017 06:32:43
А процессор какой?
процессор: SUNPLUS SPHE8281D
Вт июл 18, 2017 08:08:56
DVD?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:Много чего выходит.
Вт июл 18, 2017 18:30:35
в магнитоле стоит. Она DVD поддерживает.
Ср июл 19, 2017 07:47:19
Ищи их утилиту, вроде там указываешь тип оперативной памяти, тип флешки, и прочее. И через адаптер компорта, не помню с усб работает или нет, с железного должно. Ну или параллельный программатор типа чиппрога и адаптер для такой памяти
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
На мониторе есть программа
Ср июл 19, 2017 08:07:48
. А "POSTAL 3" сможет прошить? Я в программаторах пока не силен... Но все, что раньше шил через ком порт, теперь шью программатором "POSTAL 3" (он от USB). А что значит "параллельный программматор?" Как узнать, мой параллельный или нет?
Ср июл 19, 2017 08:33:35
Там программа именно к компу, хотя хз, про постал почитай ветку, мож есть поддержка мтк санплюсов зоранов. Я себе купил год назад, до сих пор в упаковке лежит.
А про поддержку, набей в списке свою микру, если поддерживает, значит поддерживает
Ср июл 19, 2017 09:11:07
А как называется разъем (или стандарт) программатора, который работает с этими пинами:
1) В5V
2) CLOCK
3) DATA
4) VPP
5) RESET
6) OSC
7) GND
Это разъем на плате, где стоит флеш-память, которую надо считать/прошить.
Ср июл 19, 2017 11:47:56
Хз, обычно та tx rx цепляются и какую то ногу проца на землю садят для прошивки
Чт июл 20, 2017 07:04:45
vlasovzloy, TX и RX это при программировании AVR?
Чт июл 20, 2017 07:56:12
нет, там через ком порт. авр совершенно здесь ни причем
Вс июл 23, 2017 20:16:16
Просто у меня с ком-портом ассоциации авр-ок. Я как-то прошивал самодельным программатором авр-микроконтроллер именно через ком-порт.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:Хз, обычно та tx rx цепляются и какую то ногу проца на землю садят для прошивки
А можно по подробнее? На "POSTAL-3" как раз имеются такие выводы (TXD, RXD)
Пн июл 24, 2017 02:35:27
Ну так на мониторе ветку про постал и читай, возможно умеет шить, я не проверял
