Re: CD4013 не работает как ожидается
Чт ноя 09, 2017 12:28:39
Интересный момент, на потенциально горелых чипах при отсутствии земли светодиод светится в полнакала.
Пробиты оба выходных транзюка = сквозной ток от + на общий! В помойку! Микры легко "вылетают" и при обратной полюсовке (не так вставил и впаял). КМОП микросхемы не переносят превышения уровня потенциала на входе по отношению к уровню питания (исключение - 561ЛН2). То есть, схему (плату) надо строить так, чтобы входа не "повисли" в воздухе при рассоединении разьема. На выход КМОП микросхемы запрещено вешать конденсатор (второй конец на массу), ибо разряженный кондер дает КЗ и этой микросекунды вполне достаточно, чтобы выбить выходной транзистор. (только через резистор). Эти правила необходимо помнить. А что касается статики, то входа защищены стабилитронами (диодами).
Плохо видно? Ну чтож, напишу покрупнее:
К затворам присоединен защитный стабилитрон VD1 Во первых,он защищает затворы от пробоя их диэлектрика избыточными входными потенциалами,во вторых, создает ток утечки зарядов,накапливающихся в статическом состоянии в конденсаторах "затвор-канал" Сзк.
Полную защиту инвертора обеспечивают 6 диодов и резистор R =200-2000 Ом., ограничивающих пиковый уровень тока заряда конденсатора Сзи = 5....15 пф. Этот резистор защищает выход предыдущего инвертора от перегрузки.
Диоды VD1....VD3 защищают затворы от пробоя изоляции как на по изоляции, так и на "карман". Пробивное напряжение VD1 - 25 в, VD2, VD3 - 50 в. Диоды VD4 ,VD5 защищают ВЫХОДНОЙ провод от пробоя на подложку и "карман". Диод VD6 защищает канал при ошибочной перемене полятности напряжения питания микросхемы. В результате КМОП микросхемы общего применения защищены от статических пробоев не хуже ТТЛ микросхем.
Добавлено after 31 minute 46 seconds:
Так что, Мусор...не спорь с дедом! А лучше почитай информацию от разработчика микросхем, в данном случае: В.Л.Шило. "Популярные микросхемы КМОП".
К которым относятся серия 40хх, 41хх,45хх и наши 561 и частично 176 серии. Ну и более современные совместимые с ТТЛ: 1561,1554,1564,1594...(сверхскоростные и с более мощными выходами).
Ещё добавлю из характеристик: 561 (она же и CD40xx) имеет выходные токи: лог1 = 0,42мА, лог0 = 0,42мА. Делайте выводы...А может светодиоды надо приклеить через транзюки? А не напрямую??? Но ведь вешают и напрямую! Но резюк то не 1 кОм, вот в чем дело то...а то потом...АЙ-Яй, мать Вашу! А чо она сдохла то? Оттого и сдохла, что мозгом надо шевелить! Читать надо много, а не по Инетам лазить! Где в помойке весьма непросто отыскать правду! Удачи Вам!!!
Пт ноя 10, 2017 03:15:55
Enman писал(а):без обвязки КМОП серии вообще нельзя включать и что-то от них ожидать
pushkin42 писал(а):Какая минимальная обвязка должна быть по вашему мнению?
Enman писал(а):Хотя бы 4 входа у каждого триггера посадить на общий и только тогда замерить выходы.
metan писал(а): заземлите ВСЕ входы чипа, отключите светодиоды и измерьте напряжения на выходах.
Enman писал(а):с минимальной обвязкой ответа так и нет.....
pushkin42 писал(а):Что есть минимальная обвязка?
Финиш....
Кто-то напросился всего на 1й стр темы на нехорошее мнение (из 5-6 букв - на выбор) о своей персоне...... :)
