Вт янв 09, 2018 20:31:30
Гляжу у себя схемы и вижу, что есть расхождения (R1 R2 R3 в рассмотрение не берём? это смешивание выходов), несоответствия в коммутации и прошу помочь, выбрать правильный,
точный вариант.
Это схемы делителей на двух К561ТМ2. В данном случае деление на 2-4-8-16 (использую в звуке)
и вот две схемы:
и эта:
Даташит -
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htmКакой верить?
Вт янв 09, 2018 20:34:17
Первая схема - делитель на 3.
Вт янв 09, 2018 20:41:47
На второй два делителя на 2 включенные последовательно, в сумме делитель на 4. Только непонятно, зачем там резисторы.
А с первой надо считать, на вскидку не получается.
Вт янв 09, 2018 20:47:00
По осциллограмме все видно, практически это тоже многократно подтверждено, делитель на 3.
Ср янв 10, 2018 06:45:32
Martin76 писал(а):Только непонятно, зачем там резисторы.
Это регулировка смешивания разных сигналов.
Это темброблок. Для гитары(фузовая тема) Какой-то архаичный, маловстречающийся, но другого простого делителя на 2-4-8-16 я не нашёл.
Ср янв 10, 2018 07:54:10
По третей схеме желательно усилитель на вход добавить. На той же ла7 или ле5
Ср янв 10, 2018 08:08:10
октавные делите в гитаре....это нечно ну я понимаю былаб детсая игрушка
Ср янв 10, 2018 09:39:18
vlasovzloy писал(а):По третей схеме желательно усилитель
В смысле во второй?
musor писал(а):октавные делите в гитаре....это нечно
Это неважно для меня. Я то не для гитары а для подачи на светодиоды оптопар.
Ср янв 10, 2018 20:00:08
Martel, это два разных делителя. Если первый (на 561) немного переделать, получится кольцевой счётчик-делитель на 4, выходные сигналы которого противофазны и сдвинуты на 90 град. относительно др. друга. Используется в металлодетекторах для деления 32768 на 4 и работы синхронного детектора.
